Stary 02-04-2021, 14:12   #1
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Domyślnie Czyszczenie kolektora dolotowego 2.0 DW10c - chemicznie
Cześć,
Zastanawiam się nad profilaktycznym przeczyszczeniem kolektora dolotowego u siebie - 2.0 TDCI DW10c (polift).
Wiem że najlepiej zdjąć całą przepustnicę i kolektor - ale to ile rzeczy trzeba przy okazji odkręcić by zdjąć kolektor lekko mnie przeraża. Może gdyby istniała jakaś dobra fotorelacja - to bym się na to porwał - ale nie znalazłem takowej. Jedyne co znalazłem to ten filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale tutaj gość rozbiera mega dużo rzeczy od góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego rozważam mniej inwazyjną metodę - czyszczenie chemiczne preparatem Liqui Molly.
Pewnie efekty nie będą tak spektakularne, ale zawsze trochę syfu zniknie.
Czy ktoś jednak wie gdzie ten preparat "aplikować" w DW10C ? (bo wąż wchodzi w tym silniku w przepustnicę "od dołu" inaczej niż w przedlifcie (DW10).
Czy właśnie powinienem zdjąć ten wąż i od dołu aplikować środek do przepustnicy połączonej z kolektorem ?
Dzięki za porady.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 15:24   #2
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Domyślnie Odp: Czyszczenie kolektora dolotowego 2.0 DW10c - chemicznie
Niewiem jak inni, ale wydaje mi się, że cały syf jaki ten preparat rozpuści trafi prosto do cylindrów.
Ja bym się nie bawił w to tylko demontował kolektor. Popytaj w okolicy czy ktoś ma endoskop czy jak się to zwie aby rzucić okiem do wnętrza bez rozbierania i sprawdzić czy warto rozbierać
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 16:35   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Też nie podjąłbym się czyszczenia dolotu w tej formie - tylko demontaż. Poza tym przy zdjętym kolektorze dolotowym można wyczyścić kanały dolotowe w głowicy i zawory.
luckyboy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 17:03   #4
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby tak, ale przecież ten syf który tam jest też się sam odrywa co trochę kawałkami i ulega spaleniu w komorze spalania, więc to nie jest tak że nic nie wpada nigdy głębiej.
Brak manuals lub jakiejs fotorelacji sprawia że rozważam te opcje.
Stary 02-04-2021, 18:36   #5
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Powinno pomóc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 18:46   #6
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyszczenie Tunapem jest na wyłączonym silniku granulkami, które są wciągane, do tego musisz mieć maszynę (można teoretycznie samemu taką przygotować).
Tu masz bardziej poglądowy filmik producenta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 02-04-2021 o 18:48
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 19:07   #7
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, widziałem to już, ale to chyba dw10, a nie dw10c. Nie wiem na ile to się różnić, na pewno przepustnica wygląda inaczej.
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, oblookam.
Stary 02-04-2021, 23:47   #8
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Jeszcze jakby znalazł się ktoś, kto zamiast odradzać, napisałby którędy aplikować środek do czyszczenia kolektora na włączonym silniku byłoby git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2021, 09:23   #9
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Jestem przeciwny. Pomyśl, gdzie ten cały syf spłynie.
Albo grubo albo wcale.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 19:52   #10
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie można zdobyć jakieś manuale serwisowe, tak by mieć pewność co i jak rozebrać i potem skręcić do kupy, jakimi momentami itp.?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
