#141 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2017
Model: S max
Postów: 23
witam mam pytanie właśnie wysiadł mi zamek tylnej klapy w S maxie rocznik 2008 ,nr katalogowy na którym widnieje na zamku to 8M51-R442A66-AB. ( 4 pinowy)
Po sprawdzeniu ogłoszeń wyszło że jest to zamek od forda focusa2 .Nie kumam zgłupiałem nie wiem jaki kupić teraz, proszę o pomoc . Pozdrawiam . |
#142 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
bo to bylo montowane w wielu modelach.. kuga. smax, galaxy, mondeo , focus, cmax...
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
#143 | |
![]() Imię: Darek
Model: S max
Postów: 23
![]() Cytat:
#144 |
![]() Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 11-05-2017
Model: Galaxy MKII, S-Max ST
Silnik: ASZ, HUWA
Rocznik: 2004, 2006
Dopadło i mnie, po rozebraniu przelotki ukazały się zerwane przewody, niestety wszystkie są czarne, cienkie, 4 z nich prowadzą do zamka, jeden do silniczka wycieraczki. - pacjent S-Max 2007r 2,5T
Wiecie czy komunikacja z zamkiem jest po CANie ? czy klasycznie - 2 przewody do mikrostyku informujacego o zamknieciu, i 2 do silniczka otwierajacego zamek ? jakoś perspektywa 5! czyli 120 kombinacji mnie lekko przeraża. niestety schematy rosyjskie pokazuja ze w przypadku 4 pinowych zamkow jest to komunikacja CAN i zupa blada, Jakies porady - cokolwiek ? z tego co juz sprawdzilem zamkniecie zamka powoduje zwarcie na 2 przewodach, a przy otwartym 3 pozostaja zwarte do masy - wstepne podlaczenia nie przyniosly efektu, bo gdy uruchomilem zamek to swiatla w bagazniku zapalaly sie po zamknieciu klapy a nie przy otwartej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Dopadło i mnie, po rozebraniu przelotki ukazały się zerwane przewody, niestety wszystkie są czarne, cienkie, 4 z nich prowadzą do zamka, jeden do silniczka wycieraczki. - pacjent S-Max 2007r 2,5T Wiecie czy komunikacja z zamkiem jest po CANie ? czy klasycznie - 2 przewody do mikrostyku informujacego o zamknieciu, i 2 do silniczka otwierajacego zamek ? jakoś perspektywa 5! czyli 120 kombinacji mnie lekko przeraża. niestety schematy rosyjskie pokazuja ze w przypadku 4 pinowych zamkow jest to komunikacja CAN i zupa blada, Jakies porady - cokolwiek ? z tego co juz sprawdzilem zamkniecie zamka powoduje zwarcie na 2 przewodach, a przy otwartym 3 pozostaja zwarte do masy - wstepne podlaczenia nie przyniosly efektu, bo gdy uruchomilem zamek to swiatla w bagazniku zapalaly sie po zamknieciu klapy a nie przy otwartej. od strony nadwozia mam na jednym +3V, na drugim +12(chyba wtedy jak sa swiatla wnetrza zapalone - ale to jeszcze musze sprawdzic), pozostałe zwarte do masy wycieraczka działa (wprawdzie zatrzymuje roznie) mimo odlaczonego jednego przewodu EDIT: Zrobione - piny w zamku tylnej klapy (bo nigdzie nie znalazłem) licząc od prawej pusty, pusty, +12V - oświetlenie, +3V - czujnik zamknięcia, masa, zasilanie silniczka - otwieranie polutowane, zabezpieczone i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjecie Ostatnio edytowane przez Mikesz ; 15-10-2021 o 17:56 |
#145 |
![]() Imię: Lolo
Zarejestrowany: 20-12-2021
Model: Ford S Max
Witam podłączę się do tematu . U mnie w moim fordzie identyczna sytuacja od wczoraj komunikaty i dyskoteka przy każdym naciśnięciu hamulca. Po przejechaniu po nierównościach czasami się samo odblokuje ale po pierwszym otwarciu klapy znowu następuje blokada i komunikaty. Nie mam zielonego pojęcia jak do tego się zabrać . Możne ktoś przerabiał i podpowie jak ogarnąć to cholerstwo. Pozdrawiam 😎
