01-04-2016, 05:58 | #1 |
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Kuga
Silnik: 1.6
Postów: 48
Klapa bagażnika - nie zawsze się otwiera
Witam, mam nową Kugę 2013 MK2 z automatycznie otwieranym bagażnikiem.
Od jakiegoś czasu klapa czasami nie otwiera się tylko tak jakby odskakuje na 1 - 2 cm i zablokowana stoi. Przy kolejnej próbie otwiera się. Jaka może być tego przyczyna? Czy da się to samemu naprawić? (może trzeba coś nasmarować?) |
01-04-2016, 08:55 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Odp: Klapa bagażnika - nie zawsze się otwiera
Mam Kugę z taką klapą już trzy lata ale nigdy nie było żadnego problemu.
08-04-2016, 19:05 | #3 |
Model: Kuga
Silnik: 1.6
Postów: 48
A może ktoś mi powie, co to za żółty smar na częściach zamka pokrywy bagażnika?
04-05-2016, 10:16 | #4 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 78
W serwisie cuda i czary robiono nad tą klapą, zamkiem, zawiasami itp. Generalnie trzeba było tak ustawić górne zawiasy, aby klapa się otwierała. Łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. Znajoma chyba była z 15 razy na tę klapę w serwisie. :/ |
25-05-2016, 16:24 | #5 |
Model: Kuga
Silnik: 1.6
Postów: 48
Jeśli jest problem z otwieraniem tylnej klapy bagażnika, a szczególnie gdy przy otwieraniu najpierw słychać tak jakby coś ocierało lub był opór to rozwiązaniem jest regulacja tego metalowego uchwytu który wystaje z podłogi bagażnika, a za który łapie zamek elektryczny. W moim przypadku w serwisie forda technik to ustawił i jest OK.
19-04-2021, 20:45 | #6 |
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Klapa bagażnika nie otwiera się
Witam. posiadam wersję gdzie klapa bagażnika otwiera się również bezdotykowo czyli jak to mówią nogą. Wszystko działa bez zarzutu. Dzisiaj zamontowałem hak. hak dedykowany. I zonk. Klapa bagażnika nie reaguje na ruch nogą. Czy ktoś podpowie co jest tego przyczyną?
20-04-2021, 19:24 | #7 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,993
Odp: Klapa bagażnika nie otwiera się
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
22-04-2021, 08:00 | #8 |
Imię: Zdzisław
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Potrzebuję szybkiej pomocy. cz ten czujnik (antena) która odpowiada za otwieranie bagażnika nogą musi być umieszczona w odpowiednim miejscu? na jakiej wysokości od podłoża, czy musi być pionowo w dół? Obecnie mam ją wypiętą z tego miejsca gdzie oryginalnie była, przeniesiona obok ale jej działanie jest nijakie. Raz na kilka lub kilkanaście ruchów nogi otworzy się bagażnik.
22-04-2021, 08:57 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Czujniki "machania nogą" widać dobrze tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trzeba sobie pooglądać zderzaki tylne na allegro, to się znajdzie fotkę jak są zamocowane do zderzaka... "Perspektywiczny" sposób rozwiązania problemu podany jest w dziale Edge'a - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-04-2021 o 14:51 |
22-04-2021, 16:43 | #10 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
Ktoś odstawił fuszerkę skoro antena mu przeszkadzała, albo hak źle dobrany. Wstawiałem używkę oryginał Kuga (wypinamy pionowo) i wszystko się mieściło. Podobno nawet elektrycznie składane pasują, chociaż Ford na swojej stronie ich nie zaleca przy klapie otwieranej nogą. Nie mam jak teraz zrobić fotki, jak byś koniecznie potrzebował to napisz.
