Stary 03-05-2018, 13:54   #11
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Domyślnie Odp: Czujniki cofania brak sygnału dźwiękowego
Zmiana konfiguracji z "low level cd..." na "high level cdx6 + dab" nic nie daje. Podpiąłem stare i czujniki elegancko słychać z głośników nawet nie zmieniając ustawień radia.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 12:56   #12
skino
Imię: Peter
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci 120kW
Domyślnie B1B52 - Tylny brzęczyk.
przestał mi działać parktronik. Po szybkiej diagnostyce kod błędu: B1B52 - tylny brzęczyk. - błąd elektryczny, - prąd. proszę doradzić, gdzie szukać naprawy?dzkuje
skino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 14:49   #13
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Domyślnie Odp: B1B52 - Tylny brzęczyk.
Prawa strona auta, tylny slupek (szary plastik), mocowanie pasa 3-rzędu. Za tą osłoną znajdziesz glosniczek do tylnych czujek od PDC.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 15:49   #14
skino
Imię: Peter
Model: s-max
Znalazłem to. wszystko wygląda dobrze. Gdzie szukać usterki? masz schemat? co to może być.
Stary 04-10-2019, 18:09   #15
montero83
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 9
Chciałem się dowiedzieć czy udało Ci się rozwiązać problem. Ja mam forda galaxy z 2011 LIFT i dołożyłem czujniki cofania. Kupiłem cały zderzak z czujnikami , moduł bs7t-15k866-ad i dodałem przez elmconfig konfigurację odnośnie czujników parkowania tylko tył.
Moduł widać błędów na czujnikach nie ma ale mam błąd odnośnie głośniczków b1b52 i b1b53.
Gdzie szukać czy mam kabelki od tych głośniczków czy przez radio raczej to powinno działać.
Macie info gdzie w Galaxy lift mk3 z 2011 są umieszczone głośniczki.
Może trzeba jakoś inaczej skonfigurować radio bo mam radio sony z obsługą zestawu głośnomówiącego.
montero83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 17:10   #16
jachuk
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 33
A podzielisz sie gdzie dokładnie go znalazłeś? Zdjąłem tą plastikową szarą osłonę z prawej strony i nic nie znalazłem. Dzięki
Bump: Jeszcze jedno. mam NX - czyli wynikało by że sygnał idzie przez głośniki czy się mylę?
Ostatnio edytowane przez jachuk ; 16-11-2020 o 17:16
jachuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 23:16   #17
jossseph24
Imię: Józef
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: ford mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdi
Chłopaki ja mam ten sam problem dołożyłem oryginalne czujniki z forda rozbitego wymieniłem radio 6000 na sony w elconfig zmieniłem ustawienia radia z low level na high lewe itd.. i czujniki widzi system nawet jak sie poruszy ręką to je wykrywa na kompie... ale nie ma dzwięku bzuuuuuuu i brzęczenia.. Słupki tylne rozebrałem, ale głośników tam nie znalazłem tzn brzęczka...Co można jeszcze zrobić???
Bump: Nadmieniam, iż w podsufitce też szukałem ewentualnego buzera- bzyczka ale nie znalazłem... Poddaje sie jezdze bez... ale cofam na czuja..... zwłaszcza w nocy w mk4 w kombi z ciemnymi szybami nie jest lekko... Panowie HELP !!! co zrobić żeby po włączeniu biegu wstecznego wzbudził sie dzwięk piknięci i żeby czujniki zaczeły pikać... Tak to jest jak sie nie kupi oryginału tylko próbuje pod blokiem coś modernizować..
jossseph24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 10:15   #18
akrzyw
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: był S-MAX MK1; jest S-MAX MK2
Silnik: 2.0 187KM; 2.0 209KM
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 19
U mnie finalnie po dołożeniu "brzęczyków" z przodu i z tyłu zadziałało. Wtyczki pod nie były już w wiązkach samochodu - trzeba było tylko podpiąć.
Stawiam, że u Ciebie też zadziała - pytanie tylko czy masz wtyczki pod nie bo jak nie było czujników w samochodzie to może i wiązka jest inna... Musisz sprawdzić.
akrzyw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 10:37   #19
jossseph24
Imię: Józef
Silnik: 2.0 tdi
Właśnie o to chodzi, że nie ma tych wtyczek nigdzie... Jak szukałem w tym fordzie to tak leciała łąciną... i nie znalazłem..pół samochodu rozgrzebałem...Przewód oryginalny do tylnych czujników jest wyprowadzony do zderzaka tylniego i ładnie zamaskowany... Tak się ucieszyłem że bedę miał oryginalne czyjniki a nie jakies chinczyki z allegro...Ale niestety już w fordzie zapomnieli przewodów wyciągnąc do tych buzerów...
Temat odpuściłem na rok i wczoraj znowu przysiadłem w nocy, nabrałem nadziei, że może ktoś mi pomoże... Jezdze tak już drugi rok.. ale jak wsiada żona do auta i ma parkowac gdzies czy w dzień czy wieczorem to lipa strasza...
Bump: Nie wiem jakie Pan miał radio sony, ale ja kupiłem radio po liftowe, które podobno miało obsługiwać parktronik (bo pisało że fordoskie 6000 tego nie ma)... a Pan pisał ze miał forda smaxa 2012 rok(Jakie Pan mial fabryczne auto?? i jakie Pan kupił radio sony to one było poliftowe czy przed liftowe??Poliftowe miało pokrętło taką gumkę czarną na wierzchu... Skad Pan się dowiedział ze radio fabryczne obługiwało parktonika a te nie?? A mi własnie co innego pisali i mówili.... I dalej nie wiem co robić.. Juz zainwestowałem w ten cały cyrk z 800zł i dawno za 100 zł miałbym czujniki z allegro pikajacę...Ale zachciało się oryginała...
Bump: W związku z tym, że nie było tych wiązek w aucie anie w podsufitce ani w tylnym słupku obok pasa ani w dakolu... do których można podłączyć buzery.. Szukałem innego sposobu....odnalazłem schemat czujników i próbowałem sie na krótko podpiąć pod wtyczke wchodząca do modułu pdc ... ale podpięty buzer pod ta wtyczke nie dawał oznak pikania... Ktos mi mówił, że podobno trzeba gdzies w sofcie forda zmienić ustawienia wyświtlacza przedniego i wtedy pójdzie sygnał dziwękowy na parktronik i zaczną pikac oryginalne głośniki w drziwach forda.. Ale mechanik naprawde spec od fordów nie wiedział co należy zmienić w sofcie....za dużo opcji ...........
Stary 23-04-2021, 10:58   #20
akrzyw
Imię: Adam
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 19
OK, po kolei:
- miałem fabryczne radio Ford 6000, z którym samochód wyjechał z salonu
- rocznik 2012 i fabrycznie od początku było słychać dźwięk czujników parkowania z fabrycznych głośników a nie dodatkowych brzęczyków
- zachciało mi się zmienić radio na Sony. Kupiłem radio z 2010 roku
- zamontowałem je i przestałem słyszeć dźwięk czujników przez głośniki
- podpytałem więc w tym temacie pana Grzegorza z Solid Garage i powiedział, żeby kupić i zamontować fabryczne brzęczyki
- kupiłem więc brzęczyki, zamontowałem w fabryczne miejsca (przód pod zegarami, tył w prawym tylnym słupku). Tak jak pisałem konektory pod brzęczyki były w fabrycznej wiązce więc wystarczyło podpiąć.
- zadziałało i tak jeździłem przez parę lat bez prolemów ;-)
- nie paiętam tylko czy trzeba coś było zmieniać w konfiguracji modułu czy zadziałały od razu.
Jakby co, to gdzieś w garażu mam jeszcze to radio fordowskie, które obsługiwało dźwięk z czujników przez głośniki radia, więc mogę pożyczyć do przetestowania czy zadziała u Ciebie.
bluetooth mk4 , czujniki parkowania , parktronic , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
