29-01-2020, 22:28 | #11 | |
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: EcoBoost 1.0 125KM
Postów: 57
Odp: Wymiana lamp na full led statyczne
Z focusem Mk3.5 zero problemów miałem. Po co mi to było... |
15-05-2021, 06:23 | #12 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 914
A czy ktoś może wstawić fotkę tyłu lamp z gniazdami podłączenia ful led statycznych ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
15-05-2021, 08:13 | #13 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,496
Jak wiadomo ford wykastrował focusa mk4 w 2019 i przesyal montować tego czego nie trzeba.... Wcześniej wiele focusów miało moduł CCM stosowany w systemie PCA. Również.wiekszość miała moduł HCM, który wymagany jest w lampach AFL - czyli skrętnych.... Auta z AFL nie mają pokrętła do poziomowania wiązki światła przez kierowcę , zależności od obciążenia. Robi to system dzięki między innymi HCM. Ja mam Full LED statyczne, mam pokrętło, nie mam modułu HCM i ... może się mylę w moim osądzie i toku rozumowania, ale...nie jest to P&P jak nie ma HCM i nie zmienimy zespolonego przełącznika sterowanie oświetleniem. To HCM jest odpowiedzialny za oświetlenie adaptacyjne, rozkład wiązki światła w zależności od prędkości, poziomowanie lamp.... Prędzej możliwa będzie zmiana halogenów na Full static LED, które już są bdb rozwiązaniem. Nie są może tak efektowne jak adaptacyjne, ale świata bardzo dobrze. Mam porównanie z smaxem, wielkiej różnicy nie ma. Natomiast to też nie jest P&P. Trzeba jeszcze pozmieniać ustawienia w BCM....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak Ostatnio edytowane przez tombalt ; 15-05-2021 o 08:19 |
19-05-2021, 12:13 | #14 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Pewnie masz rację. Aż tak nie śledzę tematu.
Ale skoro fabrycznie teraz są światła mijania led, a długie na żarówce, to też sugeruje, że Ford ciągle zmienia i miesza. Reasumując, to zależy od daty produkcji, czyli tego co ma dane auto. |
22-05-2021, 22:32 | #15 |
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: Różne Fordy
Silnik: Różne
Rocznik: od 1998
Postów: 4
W focusie mamy 4 rodzaje lamp:
1. zwykłe, mijania na żarówkę H7+ drogowe H1 +led do jazdy dziennej 2. zwykłe, mijania LED + drogowe H1 + led do jazdy dziennej - nowsze modele 3. led statyczny - mijania drogowe kierunki DRL na ledzie (są dwa rodzaje: Full - starsze produkcje, zwykłe manualna regulacja nowsza produkcja ) 4. j.w. z tym, że m.in światła są skrętne, i inne wodotryski - użytkuję robią dobrą robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby wymienić reflektory nr. 1 na 2 nie wymagają żadnej przeróbki. Aby wymienić reflektory nr. 1 i/lub 2 na wersję 3 musisz dołożyć moduł HCM, regulacja poziomu jest na pokrętle jak przy zwykłych lampach. HCM jest potrzebny bo potrzebujemy kabelek z LIN do lampy a dodatkowo masę. Aby zmienić reflektory led statyczne na dynamiczne musisz zmienić przełącznik (automatyczna regulacja poziomu świecenia) + dwa czujniki poziomowania na kole przednim i tylnym. Bump: Ja mam Full LED statyczne, mam pokrętło, nie mam modułu HCM i ... może się mylę w moim osądzie i toku rozumowania..... jeśli masz full led statyczny masz HCM Bump: Ostatnio edytowane przez marcoan ; 26-07-2021 o 00:04 |
22-05-2021, 22:45 | #16 | |
Imię: Tomasz
Postów: 1,496
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
22-05-2021, 22:48 | #17 | ||
Model: Różne Fordy
Silnik: Różne
Rocznik: od 1998
Postów: 4
P.S LIN z modułu HCM, masa i dodatkowy kabel do komunikacji ze skrzynką BCMi
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez marcoan ; 24-05-2021 o 16:00 |
22-05-2021, 23:13 | #18 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,496
Czyli mam moduł HCM, którego nie widzi ani forscan ani ETIS?
02-07-2021, 12:07 | #19 |
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
Czy ktos juz zna jakies konkrety ?
Zakupilem lampy led statyczne, chce je wymienic zamiast tych zwyklych z H7, po podlaczeniu ich zaczely wariowac, kierunki swiecily raz dobrze a raz z czestotliwoscia jak sygnaly policyjne, mijania swiecily ale tylko na zaplonie bo jezeli odpalilem auto to przerywaly, ledy dzienne chodzily jak wlaczylem dlugie a dlugie nie chodzily wg Wydaje mi sie ze jest to problem innych ułożeń pinow w kostce tzn. ta z ledami ma pinow wiecej i prawdopodobnie sa ulozone w innych miejscach niz ta z H7 . Jednak cos tam swieci ale nie to co powinno |
02-07-2021, 16:56 | #20 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Z załączonego poniżej schematu wynika wprost, że o istnieniu owego HCM dla statycznych LED to Ford także nie wie... Co zauważył wcześniej Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... "Dodatkowy pin do BCM" to wykrywanie awarii kierunkowskazu LED, dodatkowy GND widać, pin 12 "sygnał MHL" to jest sygnał ustawiania wysokości świecenia z przełącznika z regulacją wysokości świecenia - a po LIN i HCM jakoś "śladu brak"... No więc pytanie "za 5 punktów" - cóż ów HCM w statycznych LEDach miałby robić???
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-07-2021 o 17:01 |
