Stary 05-03-2021, 10:59   #11
Psoft
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci (150-180)
Postów: 9
Domyślnie Odp: Brak nawiewu na szyby i nogi
Panowie mam to samo, znaleźliście może przyczynę?
Psoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 15:56   #12
bulinko
Zarejestrowany: 19-03-2021
Model: mk5
Jak nie działa nawiew na nogi i szyby to padł silniczek od sterowania klapami nawiewu.
Znajduje się on po stronie kierowcy za przełącznikiem SS.
Dostęp koszmarny, na jedną rękę i po omacku.
Po wymianie silniczka, nawiew działa.
bulinko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 10:31   #13
lechwroc
Imię: Lech
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: focus 3, mondeo 5
Silnik: 1.0 125KM, 2.0 180KM
Rocznik: 2012, 2015
Postów: 24
Domyślnie Nie dziala nawiew na szybę i nogi
ostatnio moje auto dopadła niemiła, szczególnie w deszczowe dnie, przypadłość - niezależnie od ustawień kierunku nawiewu dmuchają tylko te środkowe, nic nie dmucha na szybę czy nogi.
Przy przestawianiu kierunku nie słuchać żadnych dźwięków, które sugerowałyby otwieranie czy zamykanie klapek.
Ktoś miał taki przypadek?
Od czego zacząć poszukiwania?
lechwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 15:47   #14
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Domyślnie temperatura wnętrza
Pytanie do posiadaczy Mondeo mk5. Ja mam z 2018 FL. Jak u was wygląda utrzymanie temperatury wnętrza?
Mam u siebie ustawione na automat z włączoną klimatyzacją (non stop), temperatura 21'
Ja rozumiem, że najpierw musi być temperatura wyrównana do 21' w zimie daje (mocno) ciepłym z nawiewów a w lecie zimnym.
Chodzi o to, że po jednej- dwóch czy trzech godzinach jazdy, nawiewy walą albo ciepłym albo zimnym powietrzem, jak suszarka do włosów. Nie ma jakiejś "siły" po środku z umiarkowaną prędkością. Miałem Focusa mk3 2015 rok i tam nie było to tak "denerwujące" jak teraz w Mondeo.
Nie szukam na siłę problemu ale czy ten model tak ma?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 18:27   #15
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Wentylacja i klimatyzacja - uwagi na temat działania
Tak tak ma.
Bump: Tak tak ma.
Stary 18-10-2021, 08:29   #16
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2020
Silnik: 2.0 TDCi 150/180
Postów: 21
Dokładnie, ten typ tak ma.
To mój pierwszy Ford, kupiony ponad rok temu. Pierwsze pół roku, wizyty w serwisie, szukanie informacji w necie, bo przecież "tak to nie może działać". Tak dla jasności, 25 lat jeździłem samochodami R... i nigdy nie musiałem poświęcać tyle czasu na regulację klimatyzacji.
Do dzisiaj filozofa działania klimatyzacji w Mondeo pozostaje nieodgadniona. Wszystkie opisane powyżej "przypadki" oraz kilka innych.
Jak już nie mam pomysłu, to ustawiam nawiew na "nogi" i przód" oraz prędkość nawiewu na minimum i reguluję temperaturą.
w_krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 09:27   #17
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - uwagi na temat działania
Powiem szczerze, że miałem Mondeo mk4 2007, Focusa mk3 2015. Wszystko w kombi. Nie było problemu. Im dalej tym z niektórymi rzeczami gorzej
Ktoś recenzje na YouTube robił o mk5 i też krótko powiedział, że nawiewy w tym aucie to pomyłka.
Stary 18-10-2021, 14:13   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
No ciekawa sprawa. Ja natomiast w Mk4 denerwowałem się jak zimą jadąc w słońcu , wiało chłodnym powietrzem. Musiałem czasami , czujnik nasłonecznienia zasłaniać. W Mk5 usilnie staram się zauważyć problem nawiewów , ale nie mogę.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 15:39   #19
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Postów: 21
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc mamy różne oczekiwania/preferencje co do działania klimatyzacji, albo też samochody są tak unikalne, że w każdym inaczej działa klima :-).
Stary 18-10-2021, 15:58   #20
cinkovsky
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Mondeo MK3/MK5
Silnik: 2.0 145KM/1.5 160KM
Rocznik: 2002/2017
Postów: 6
Domyślnie Nie działa nawiew
Cześć,
dzisiaj przestał mi działać nawiew i klimatyzacja. Jak przełączam pomiędzy szyba, nogi, przód to słychać takie delikatne pukanie. Wentylatory w ogóle nie reagują. Jak ustawię grzanie na najwyższą temperaturę i jadę to czuć bardzo bardzo bardzo delikatny podmuch gorącego powietrza, ale jest to tak delikatne że i tak wszystkie szyby parują.
Co mogło paść? Czy wiecie, który bezpiecznik jest od dmuchawy?
Edit:
sprawdziłem bezpiecznik nr 12(Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) pod kierownicą i jest ok.
klimatyzacja się załącza ale nic nie wieje
nie mam żadnych błędów DTC w menu serwisowym
Ostatnio edytowane przez cinkovsky ; 18-10-2021 o 17:09
cinkovsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , klimatyzacja , kratka , nawiew , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
