31-10-2021, 14:18 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
Chwilowy błąd ładowania akumulatora
Mam pytanie. Co jakiś czas pojawia mi się na kilka sekund (max. ok 40 sek.) błąd "ładowania akumulatora - natychmiast serwis".
Co lepiej mam w zapalniczce ładowarkę USB, która pokazuje mi prąd w instalacji - pomimo błędu, cały czas jest taki sam prąd, ok. 14,6V - 14,7V. Kontrolka gaśnie po sekundach i dalej nic się nie dzieje. Czasem mam tak, że podczas jazdy pojawi mi się 1 raz, a czasem 3-4 razy. Po podpięciu komputera forscan pokazał mi takie błędy: Kod: P0626 - Wysoka wartość napięcia w obwodzie cewki wzbudzania alternatora Dodatkowe symptomy usterki (tu spisałem z różnych miejsc): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty - Usterki modulacji częstotliwości / modulacji szerokości impulsu -MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -VPWR: 14.48 V - Napięcie modułu sterującego Te dwa błędy poniżej miałem tylko raz: Kod: P0620 - Obwód sterujący alternatorem Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Kod: B1317 - Zbyt wysokie napięcie akumulatora. Moduł: Moduł fotela kierowcy. Czy ktoś może doradzić co robić? Czy pada aku? Czy raczej regulator napięcia? Czy w ogóle jeszcze może to być coś innego? |
31-10-2021, 16:50 | #2 |
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Odp: Chwilowy błąd ładowania akumulatora
Błąd ładowania może być impulsowy np. zużyty regulator na altku , szczotki na ForScanie ci wywali a na wzrokowym pomiarze typu ładowarka usb nie wyłapiesz. Stawiam na regulator napięcia w alternatorze . Akumulator wykluczam bo nie mierzysz akumulatora jakie ma napięcie tylko błąd ładowania nalini od alternatora do aku i to ci pilnuje elektronika .Coś się zaczyna dziać na razie chwilowo , objawy widzisz po błędach i na kontrolce ładowania . W alternatorze nie musi być regulator może to być wytarty komutator silnika . No chyba że się mylę. Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 31-10-2021 o 16:58 |
31-10-2021, 16:54 | #3 | |
Silnik: 2,0
Postów: 249
31-10-2021, 17:02 | #4 |
Postów: 527
Moja rada masz na pewno wiekowy altek więc wyciągając go sprawdzisz też łożyska . Nie wymontujesz regulatora nie dasz rady . Zbliża się okres zimowy zadbaj o niego bo będzie ci potrzebny .
31-10-2021, 17:26 | #5 | |
Silnik: 2,0
Postów: 249
31-10-2021, 17:59 | #6 |
Postów: 527
To faktycznie ale nie masz wyjścia to tylko część mechaniczna która pracuje cały czas i zawsze może coś się wydarzyć .
31-10-2021, 18:15 | #7 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,462
Nikt nie grzebał programowo przy start/stop ???
31-10-2021, 19:13 | #8 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
Sam. Ale to zgodnie z poradnikiem z youtobe.
Wyłączyłem start/stop bo mnie wkurzał w mieście. |
31-10-2021, 20:15 | #9 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,462
I masz odpowiedź dlaczego są problemy z ładowaniem.
Za ładowanie aku odpowiada BMS a ten pseudo poradnik mówi jak uszkodzić pracę BMSa w związku z czym nie działa start stop. Autor filmu nie ma o tym pojęcia bo procedurę znalazł u ruskich na forum. Wróć do orginału. |
01-11-2021, 06:58 | #10 | |
Silnik: 2,0
Postów: 249
