24-10-2021, 11:19 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Keyfree - usterka anteny
Cześć,
Podpowie ktoś gdzie szukać anteny od lewych drzwi z systemu keyfree, usterka wygląda tak że prawa strona oraz klapa bagażnika otwiera sie prawidłowo a lewe przednie i tylne drzwi nie reagują. Forscan pokazał informacje B1336 - Zewnętrzna antena drzwi przednich z lewej strony, ogólna usterka elektryczna.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/65819 |
24-10-2021, 11:43 | #2 |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 421
Odp: Keyfree - usterka anteny
Najpierw odłącz akumulator na kilka minut. Jak nie pomoże, to wtedy dalej można grzebać. Ja miałem tak raz, też oba drzwi lewej strony nie działały.
Anteny są w klamce. Bezpośrednio z modułu BCM (ten pod schowkiem na rękawiczki). ant3.jpg ant2.jpg ant1.jpg Ostatnio edytowane przez michałek ; 24-10-2021 o 11:47 |
24-10-2021, 11:55 | #3 | |
Imię: Michał
Postów: 49
Auto dopiero co kupiłem i nie wiem czy działały wcześniej bo nie sprawdziłem, a w międzyczasie wymieniałem akumulator. dopiero odkrywam małe defekty samochodu. Czy tył jest jakoś zależny od przednich drzwi?
05-11-2021, 13:20 | #4 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Mk2 / MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT Duratec / 1.0 EcoBoost 125.
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 36
Cześć, i jak tam udało ci się naprawić usterkę ? pytam bo mam dokładnie to samo tylko u mnie nie działa cała prawa strona a do ASO mi cholernie nie po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
07-11-2021, 07:05 | #5 |
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: Focus MK4 Active Kombi M6
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 50
Cześć, miałem dokładnie to samo. Prawa strona (drzwi pasażera) nie reagowała na kluczyk. W ASO zakwalifikowali jako usterka anteny w klamce i byłem umówiony na wymianę, ale w międzyczasie miałem update wielu modułów sterowania autem i jakimś cudem ten update (czyli softwareowe rozwiązanie) naprawiło moją usterkę. Od 8 miesięcy wszystko działa jak powinno.
08-11-2021, 19:53 | #6 |
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Focus MK4 st-line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 24
Mnie nie działa otwieranie z prawej gdy spadnie napięcie akumulatora.
Jeżeli pojeżdżę troszkę wszystko działa jak należy. Też kiedyś się wystraszyłem ale wyczytałem i to chyba na tym forum że odcina prawą stronę i chyba wcześniej też odcina tylne jak ktoś ma coś takiego ale pewny nie jestem. |
15-11-2021, 08:12 | #7 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
