Stary 16-12-2021, 18:02   #11
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,555
Domyślnie Odp: Uszkodzony alternator lub regulator napięcia
Tak najpierw trzeba wykręcić z obudowy, następnie rozdzielić na 2 części rozlutowujac w 2 miejscach - To te dwie blaszki z otworami, które są po bokach regulatora.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 22:33   #12
RomanRybak
Imię: Roman
Zarejestrowany: 13-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna 80KM 59kW
Postów: 9
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta śruba też się wykręcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie byłem w stanie jej odkręcić, mimo, że miałem nasadowy E6 i E8. Musiałem urwać jedno z dwóch uszu.
Tak najpierw trzeba wykręcić z obudowy[...]
**Rozwiązane
Szału już dostaję, wyjść mi nie chce. Zwoje go blokują, a ja nie chcę uszkodzić tej drugiej części... Wykręciłem wszystkie 3 śruby, oraz ściągnąłem uchwyt do mocowania kabla. Coś jeszcze się tam kryje ciekawego, co uniemożliwia wyjęcie regulatora?
[Dla przyszłych pokoleń]:
Trzeba jeszcze obudowę oddzielić od zwojów wraz z regulatorem napięcia.
Najlepiej płaski śrubokręt i delikatnie podważać od miejsc gdzie są otwory na śruby (nie gwintowana dziura - obok).
Nowe pytanie:
W czym mogę wyczyścić to wszystko?
Chodzi mi bardziej o zwoje, i drugą część alternatora. To sobie wymyję w ciepłej wodzie z mydłem.
Ostatnio edytowane przez RomanRybak ; 16-12-2021 o 23:14
RomanRybak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 05:40   #13
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,555
Hej, na samym początku napisałem, że alternator trzeba rozebrać na 3 częściGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W pierwszej kolejności zdejmujemy "połówkę", na której pracuje koło paska napędowego, następnie odkręcamy wewnątrz śruby regulatora i wyciągamy go razem z uzwojeniem, wówczas można zabierać się za demontaż samego regulatora. Jeśli zaczniemy wyszarpywać uzwojenie bez odkręcenia regulatora to urwiemy po prostu 4 kable prądowe, które są zaciśnięte na płycie regulatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 17-12-2021, 12:38   #14
RomanRybak
Imię: Roman
Model: Fusion
Postów: 9
Hej, na samym początku napisałem, że alternator trzeba rozebrać na 3 części[...]
Tak, ale zrozumiałem to w taki sposób, że tą trzecią częścią jest regulator. Całkowicie zaskoczyła mnie konstrukcja tego alternatora. Nie miałem świadomości, że tą trzecią częścią będzie regulator wraz z uzwojeniem.
[...]urwiemy po prostu 4 kable prądowe[...]
Ja widzę tylko 3 "kable", o ile mówimy o tym samym.
Stary 17-12-2021, 12:41   #15
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,555
Fiesta 1.25 2006 Alternator 90A kable były 4, może wcześniej było mniej przed liftingiem. Generalnie zasada ta samaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 19-12-2021, 20:48   #16
RomanRybak
Imię: Roman
Model: Fusion
Postów: 9
Gdzie mogę znaleźć śrubę do tego alternatora? Chodzi mi o tą prawą śrubę.
Ostatnio edytowane przez RomanRybak ; 20-12-2021 o 18:35
Stary 06-03-2023, 16:07   #17
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
Dla potomnych, bo jedyny sensowny temat o altku w Fusionie, jaki znalazłem.
U mnie pojawiła się kontrolka ładowania (+ jakieś dwa błędy, kiedyś może sprawdzę logi) i 13,5V na alternatorze.
Szykowałem się już do wyjęcia alternatora, ale zaciekawił mnie kabel przy wtyczce (niby wysterowanie regulatora z PCM). Po jej odpięciu pojawiło się 14V więc założyłem, że alternator sprawny. No i po małym lutowaniu z powrotem miałem 14.4V.
Wtyczka pewnie byłaby do uratowania, ale nie chciałem bujać się z pinami, zwłaszcza, że
u majfrienda była za 4 zł z wysyłką (pod hasłem 1U2Z-14S411-TA). Na Allegro za 30 zł bez wysyłki.
Gdyby ktoś już musiał grzebać w środku to regulator napięcia jest pod ref. ARE5046 (Kuba, jedno zero mniej ;-)). Względnie szczotki, są pod ref. AB5009. Mowa o alternatorze Mitsubishi 90A.
Typ Pliku: jpg ff_alt_plug.jpg (90.1 KB, 18 wyświetleń)
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , alternator , regulator napięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
