Stary 17-12-2021, 09:34   #1
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Samochód długo kręci , gdy jest mróz
Witam Panowie . Problem nie jest ciężki , ale troszkę denerwujący .
Otóż początkiem roku wymieniłem świece żarowe profilaktycznie ( 2.0 TDCI DW10C ) , bo już niby 5 lat . Po prostu .
Wymieniał mi mechanik , a świece kupiłem ja osobiście oryginalne.
Po wymianie , gdy był mróz , zaczął dłużej kręcić , ale z racji , że nastała wiosna , to problemu nie było i palił na strzała.
Przyszły mrozy i sytuacja ma się tak , że jak jest ok +5 - +8 , kręci może 1-2 obroty więcej , gdy jest ok 0 do minus 5 , to kręci ok 2 sekundy , gdy jest natomiast trochę zimniej , to około 3-4 sekundy .
Gdy zapali to chodzi równo , nic nie kopci , gdy zgaszę i zapalę ponownie to już idealnie na strzała , dzieje się tak tylko po długim postoju , błędów żadnych , po prostu nic innego się nie dzieje.
Możliwe to , aby nowe oryginalne świece były padnięte ? Da się to jakoś sprawdzić bez ich wyciągania ?
Gdy kupowałem , to widziałem różnice na świecach poszczególnych producentów , były to różnice 0.1 - 0.2 V , ale wziąłem jednak oryginalne.
Ktoś podpowie , jak sprawdzić przy tym trudnym dostępie w tym samochodzie ?
Początkiem roku jakoś mnie naszło ( czytając opinie po internetach ), że problemem palenia jest rozrusznik . Zawiozłem samochód do najlepszego w okolicy gościa od rozruszników. Powiedział tylko tyle , że jakby go nie wyjmował z samochodu , to by pomyślał że to nowy prosto ze sklepu . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS , aku też nowy , no roczny . A jak długo kręci , to kręci szybko bez żadnych oporów
Stary 20-12-2021, 20:03   #2
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Domyślnie Odp: Samochód długo kręci , gdy jest mróz
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Zostaw auto tak aby tył był wyżej i zobacz czy problem ustąpił, jak tak to masz nieszczelny układ paliwowy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-12-2021 o 20:17
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 13:35   #3
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dzięki za podpowiedź. Aż z ciekawości tak zrobię, tylko problem w tym, że sytuacja nie ma w ogóle miejsca w lecie, w temperaturze powyżej 10 stopni tego problemu nie ma.
Problem jest tylko wtedy, gdy temperatura wymusza grzanie świec
PS nie wiem czy to do mnie, ale ja nic nie cytowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2021, 20:15   #4
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Słowo klucz, rozszerzalność cieplna, latem może być ok a zimą gdzieś może tracić szczelność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2021, 07:55   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Wszelkie uszczelnienia, o-ringi układu paliwowego, stare i plastikowe już, na mrozie się kurczą rozszczelniając układ czym sprawiają że paliwo może cofać się do zbiornika - bo ma najniżej lub po prostu układ zasysa sobie powietrze. Dzisiaj mróz - idź we dwóch do auta i jedno niech kręci a drugie w tym czasie obserwuje przewody paliwowe pod maską (któryś tam będzie przeźroczysty) i sprawdź czy w trakcie kręcenia nie idą nim bąble powietrza.
Ale - może to też być powodowane nieprawidłowo złożonym rozrządem bądź jego przestawieniem. Taki przypadek również będzie powodował objawy jak u ciebie, czyli w dodatnich pali a w ujemnych trzeba chechłać.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2021, 07:57   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz kilka opcji
1. Wstawiać auto na noc do ciepłego garażu
2. Wymienić silnik na benzynowy
3. Zmienić skład paliwa
4. Darować sobie szukania dziury w całym i zająć się tematem jak czas odpalania wzrośnie do ponad 10s.
Jeszcze masz piątą opcję, zakręcić 1-2 obroty(ok1s) wyłączyć zapłon i włączyć ponownie, wtedy świece zagrzeja drugi raz dłużej i odpali od strzała.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2021, 11:43   #7
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba przyznać że to jedna z mądrzejszych porad jakie się tu pojawiają od paru lat. Patrząc po dokonywanych wyborach silnikowych, jak to wszystko się "łaszczy" na te diesle "
bo 5 litrów pali i szwagier ropkę po 3zł załatwi
stwierdzam bezapelacyjnie że ten naród jest nieedukowalny.
Od pierwszych przymrozków jesienią po późne wiosenne fora wszelkich marek aż puchną od tematów dot. dieslowych problemów ale kupują...
"bo 5 litrów pali i szwagier ropkę po 3zł załatwi"
Rzeczywistość jak zawsze weryfikuje wszystkie bajki i marzenia do poziomu realnego czyli niejednemu taniej byłoby taxą na co dzień jeździć jak się z własnym klekotem użerać.
Ale to chyba już taki nasz sport narodowy, że jak mamy za dobrze to musimy sobie czymś utruć życie coby był powód do narzekań.
Stary 25-12-2021, 22:20   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Czy stare i nowe świece żarowe miały takie same wymiary? Czasami wystarczy że będą krótsze o 5mm i dupa
Nowe na pewno zostały poprawnie dobrane?
Zdrowy klekot pali bez problemu...
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 14:04   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie jedno.... dlaczego sam sobie zaprzeczasz ?...
bo przecież masz w profilu TDCI a nie PB . Czyżby naprawdę ten DIESEL sprawia takie kłopoty wszystkim ? czy może to szeptany marketing . Bo bzdura powtarzana 1000 razy staje się dla niewyedukowany prawdą ?.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 21:09   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Nie zaprzeczam niczemu. Ja akurat z tych co korzysta z tego diesla pod maską z racji rocznych przebiegów i jednorazowych dystansów. Dziwią mnie niezmiennie wybory ludzi decydujących się na diesla żyjących (mentalnie) w czasach nieśmiertelnych pierwszych 1.9TDI 90KM które faktycznie 5L/100 paliły i znosiły każde traktowanie.
A propos odpalania - wracając do meritum. Tak pali mój:
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 26-12-2021 o 21:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
