11-01-2022, 19:27 | #21 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy - parę pytań
11-01-2022, 20:02 | #22 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
no i wyszło w końcu czy nie bo nie widze nic nadzwyczajnego
w jednych samochodach wymiana chłodnicy to 10 min w innych 60 |
11-01-2022, 20:16 | #23 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-01-2022 o 15:30 |
11-01-2022, 20:57 | #24 | |
Postów: 8,558
kiedys samochody nie były tak dopakowane a do komory silnika można była wejść nogami. dziś to napchane cukierki |
11-01-2022, 21:15 | #25 |
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 75
Re: Samodzielna wymiana chłodnicy
I jeszcze jedno pytanie: czy chłodnice wody są takie same w wersji z klimatyzacją i bez?
Wydaje mi się że w wersji z klimatyzacją są dwa wentylatory a w wersji bez tylko jeden, ale czy same chłodnice wody są jednakowe. |
12-01-2022, 08:45 | #26 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Z klimą dwa, bez klimy jeden, też się dowiem jak to jest na 100%,
A jak to jest z wielkością, chyba się nie różnią, bo mocowania musiały by być inne na belce. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-01-2022 o 17:16 |
12-01-2022, 11:04 | #27 |
Postów: 75
No właśnie nie wiem czy jeśli samochód był z klimatyzacją to chłodnica wody była taka sama. Sensownie by było gdyby tak to było zrobione bo po co robić dwie różne.
Z tym że jak się patrzy na wentylatory to te podwójne wydają się dużo większe w porównaniu z pojedynczym a przecież całość powinna mieć szerokość chłodnicy. I jeszcze jedno pytanie. Warto kupować używane które długo sobie leżały gdzieś w garażu czy na innym strychu. Chodzi mi ****ie o niebezpieczeństwo korozji w środku takowej chłodnicy. |
12-01-2022, 16:26 | #28 |
Postów: 8,558
samochód z klimatyzacją to jest tak:
jeśli ma jeden wiatrak to ma zintegrowaną klimę i wodę jeśli ma dwa wiatraki to ma osobno jeden wiatrak jest kompatybilny z dwoma ( przedłużone ramiona ) ale montowane fabrycznie był jeden wiatrak z ramionami dla tych bez klimy chłodnica i wiatrak jest całkiem inny |
12-01-2022, 19:59 | #29 | |
Postów: 75
Re: Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy
nie wiem jak wyglądają zaczepy montażowe od strony wiatraka. Przeglądałem jakieś strony i wynikało z niej że chłodnica wody jest jedna niezależnie czy jest klima czy nie. Ale wolałbym to potwierdzić u kogoś kto to widział na żywo. Wg tej strony chłodnica wody to oznaczenie 1671968 Chłodnica klimatyzacji 1347430 Wentylator bez klimatyzacji 1075135 wentylator z klimą 1355712 rysunek systemu chłodzenia jest ten sam, a w zależności czy wybiorę wariant z klimą czy bez pewne części stają się klikalne lub nie |
12-01-2022, 20:22 | #30 |
Postów: 8,558
jest auto bez klimy
jest chłodnica krótka i krótki wentylator ( bez stelaża ) jest auto z klimą. i teraz. 1.6 dostawały zintegrowaną klimę z wodą. ( wiatrak pojedynczy ale z ramionami ) tddi i ttdi dostawały osobne chłodnice wody i klimy i miały dwa wiatraki ( te same wiatraki będą ok dla jednego wiatraka z ramionami ) dlaczego tak było nie wiem. sam mam zintegrowaną ale jeszcze nie padła. tu masz chłodnicę wody z klimą ale jest ona osobna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz chłodnica wody bez klimy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zintegrowana [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Fulara ; 12-01-2022 o 20:35 |
Tagi |
chłodnica , demontaż |
