Stary 14-05-2019, 05:44   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: 2.5T gdzie jest czujnik ciśnienia oleju?
Pomiędzy drugim a trzecim cylindrem z przodu w bloku jest Brok wkręcony na klej - tam oryginalnie jest czujnik ciśnienia w Volvo.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 14-05-2019 o 10:20
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 18:00   #12
speedarek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: S-MAX+LPGTECH
Silnik: 2,5T
Postów: 4
A czy da się wstawić czujnik tak aby świeciło się na desce?
speedarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 19:15   #13
Presto
Avatar Presto
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
Czujnik da się wstawić ale kontrolkę musisz sobie dać nową lub rzeźbić w liczniku. Na pewno musisz sobie puścić do wnętrza nowy pojedynczy przewód. Są ludzie, którzy w liczniku przecinają ścieżkę masową od diody odpowiedzialnej za ikonę ciśnienia oleju i podobno licznik błędu nie wywala oczywiście przewód z komory musisz dolutować do licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie wiem co w przypadku testu licznika.
Presto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 20:21   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
To już lepiej wyprowadzić sygnał na zegar, który można wkomponować np. w słupek
Stary 20-01-2022, 20:54   #15
Presto
Avatar Presto
Imię: Jacek
Postów: 15
Dlatego ja wsadziłem zegar 4w1 ale nie w słupek bo mi to trochę hondą zalatuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam wszystkie ważne info w jednym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1635626904555.jpg (98.3 KB, 95 wyświetleń)
Stary 14-03-2024, 22:01   #16
misiolud
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
Domyślnie czy w 2.5 Turbo jest czujnik ciśnienia oleju?
Jak przekręcam kluczyk to zapalają mi się takie kontrolki:
Zastanawiam się czemu nie ma wśród nich kontrolki oleju.
Jedyny sposób, żeby zobaczyć kontrolkę oleju to zrobienie testu LED:
Zastanawiam się w związku z tym czy s-max z silnikiem 2,5 benzyna ma w ogóle czujnik ciśnienia oleju? Gdzie on powinien być na silniku?
Może tu jest zaślepione miejsce po nim?
misiolud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 04:15   #17
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Nie ma takiego czujnika w 2.5T montowanych w Fordzie
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 28-03-2024, 10:22   #18
Lukaszbskrakow
Zarejestrowany: 26-03-2024
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T HUWA
Postów: 7
Właśnie sam się przymierzam do takiego dodatku odnośnie tego zegara ciśnienia.
Wystarczy zakupić czujnik dedykowany do Volvo, wkręcić w miejsce w które kolega Juzek pokazał i będzie ok? Myślałem również o dodatkowym zegarze od temp oleju, jest to możliwe ?
Lukaszbskrakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 10:47   #19
Presto
Avatar Presto
Imię: Jacek
Postów: 15
Napisał misiolud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie s-max i mondeo nie posiada fizycznego czujnika ciśnienia oleju od kontrolki.
Kontrolka od ciśnienia oleju na zegarach jest tylko po zapłonie się nie wyświetla (ze względu na konfigurację w BCMi) W teście zegarów kontrolka od ciśnieni oleju się świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fokus i Kuga mają taki czujnik. Natomiast chyba nie posiadają czujnika jakości, temperatury i poziomu oleju, montowanego w misce olejowej (głowy nie dam).
Napisał Lukaszbskrakow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupisz czujnik od Volvo M14x1,5mm to nadal musisz przeprowadzić instalację ele. do środka, wpiąć się w zegary i przerobić kontrolkę w liczniku albo dać zewnętrzną kontrolkę.
Co do umieszczenia czujnika temp. to jest kilka możliwości:
- czujnik wkręcany w korek spustowy
- czujnik wkręcany w miskę (wymagane wspawanie mufy w miskę)
- czujnik wkręcany do obudowy filtra oleju ( wymagane wiercenie i gwintowanie)
- kupienie akcesoryjnej pokrywy filtra oleju z miejscem na czujnik (koszt 70 - 100 euro)
Nie zmieścisz czujnika ciśnienia i temperatury na jakimś trójniku w miejscu ori czujnika.
Typ Pliku: jpg 1655656324210.jpg (100.8 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1655656324155.jpg (100.2 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford_focus_1920x1920.jpg (39.9 KB, 8 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Presto ; 28-03-2024 o 10:52
Stary 28-03-2024, 12:46   #20
Lukaszbskrakow
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T HUWA
Postów: 7
Tak, właśnie o tym myślałem żeby osobny zegar zamontować na słupku lub w miejscu kratki nawiewu. Ten czujnik temp oleju wkręcony w spust nie wygląda źle. Oczywiście nawiercony i wkręcony na jakimś kleju zapewne.
Podobno te silniki są dość trwałe, ale niestety wykastrowane przez Forda w podstawowe czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo czujnik temp wody na liczniku też zakłamuje i nie załącza poprawnie wentylatorów, myślałem zamontować również dodatkowy by mieć podgląd w razie konieczności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
