Stary 30-01-2022, 12:07   #1
konfederator
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Domyślnie Przyczyny zatarcia silnika 2,4 120KM
Jakie są możliwe przyczyny zatarcia silnika 88kW / 120KM ?
Mam w planie przekładkę samego dołu silnika i chciałbym uniknąć kłopotów
Transit wyprodukowany w 2003 roku
konfederator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 13:26   #2
VectroV
Avatar VectroV
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Przyczyny zatarcia silnika 2,4 120KM
Uszkodzona pompa olejowa, brak lub za mało oleju i wiele, wiele więcej możliwości...
Jakieś objawy były, kiedy jeszcze działał?
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 00' Transit 90/T330 2.4 TDDI L2H2 | 02' Transit 90/T330 2.4 TDDI Izoterma | 02' Ford Focus HB 1.6 16V
VectroV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 16:59   #3
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Napisał VectroV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nic mi o tym nie wiadomo
Kupiłem auto z zatartym/zablokowanym silnikiem
Był to firmowy Transit, podobno przyjechali normalnie, a rano już nie odpalił
Silnik jak zaspawany
Stary 01-02-2022, 09:11   #4
VectroV
Avatar VectroV
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Napisał konfederator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może podstawa filtra oleju się uszkodziła i wtedy nastąpiło zatarcie... ciężko powiedzieć. Żeby nie ładować się na minę to najlepiej kup co się da nowe (o ile ma znośne ceny, bez przesady), nie żałuj na nowych uszczelkach i sprawdź wszystko dwa razy. Z moich ostatnich przygód to pamiętaj że głowica+ramka która trzyma wałki rozrządu to jeden element i nie dobierzesz ramki z innej głowicy.
Stary 07-02-2022, 22:41   #5
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Wyjmij rozrusznik, spróbuj zakręcić wałem.
2 przypadki miałem, gdzie poszła przekładnia w rozruszniku i silnik stał dęba. W RWD masz całkiem niezły dostęp.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2022, 12:11   #6
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy rozrusznik może blokować tak mocno, że nie da się poruszyć kół na holu ?
Stary 08-02-2022, 16:50   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 621
Rozrusznik jest w stanie tak blokować, że spali się sprzęgło... Sprawdzone.
Stary 08-02-2022, 18:34   #8
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
W moim przypadku nie jest to wina rozrusznika. Po jego demontażu silnik nadal jak zaspawany.
Za tydzień, dwa będziemy wyciągać silnik
Wtedy też będzie wiadomo co się stało
Stary 11-02-2022, 10:21   #9
ekrecik83
Imię: Edward
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford Transit 2,4 TDDI
Silnik: 2.4 diesel
Postów: 15
KONFEDERATOR prosimy o info dla potomnych jaka była przyczyna zaspawania silnika i co go tak mocno unieruchomiło .Miałem podobny przypadek ale po pociągnieciu linką na wstecznym silnik "drgnął " i po malutku dał się uruchomić chociasz stał dwa lata nie ruszany.
ekrecik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 14:10   #10
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Napisał ekrecik83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
