25-07-2020, 20:43 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-11-2019
Silnik: 2.0 TDCI 100 KW
Postów: 11
Komunikat Bagażnik otwarty
Zaczął mi się pojawiać komunikat "bagażnik otwarty" pomimo tego, że jest zamknięty, oczywiście automatycznie włącza się wewnątrz samochodu światło. Komunikat pojawia się przeważnie, gdy jest gorąco na zewnątrz. Wymieniłem zamek na nowy, niestety dalej jest to samo. Ma ktoś pomysł co jest przyczyną? Czy przycisk otwierania klapy bagażnika może mieć też na to wpływ? Niech ktoś pomoże bo na dłuższą metę jest to irytujące.
26-07-2020, 12:16 | #2 |
Zarejestrowany: 20-06-2011
Model: S-MAX PlatinumX
Silnik: 2.0 140KM TDCI
Postów: 19
Odp: Komunikat Bagażnik otwarty
Poobserwowałbym na Twoim miejscu bo może to być jeden z objawów kończącej się wiązki bagażnika (przelotka pomiędzy dachem a klapą bagażnika po lewej stronie jak stoisz za samochodem).
Przyjrzyj się czy nie masz jakiś innych objawów - u mnie na przykład światła pozycyjne w klapie przygasały przy podnoszniu klapy. I pare dni poźniej już wszystko było jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepiej tą wiązke poprawić jak można klapę otworzyć bo potem cieżko jest. |
27-07-2020, 08:58 | #3 |
Imię: Sebastian
Postów: 11
Jak podnoszę klapę to nie przygasają mi światła, dzieje się tak jak wciskam przycisk otwierania klapy bagażnika, dlatego zastanawiam się czy to nie jest wina właśnie tego przycisku.
27-07-2020, 13:03 | #4 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,497
Sprawdź tego lewego słonia. Rocznik wskazuje że powinno już pękać. Ja miałem w 2008 masakrę. Zaczęło się informacją od diagnosty że nie mam podświetlenia tablicy....
28-07-2020, 06:10 | #5 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Obstawiam jak koledzy wyżej, wiązkę na wykończeniu. W moim wpierw informował o uszkodzeniu żarówek stopu, później głupiał zamek z tyłu a końcu przestała grzać tylna szyba. Okazało się że z wiązki została sieczka. Połączyłem i na razie działa.
31-07-2020, 09:01 | #6 |
Imię: Sebastian
Postów: 11
Mieliście panowie rację, dzisiaj podjechałem do swojego kolegi mechanika, zdjęliśmy lewego słonia i okazało się, że już ktoś tam wcześniej grzebał, ale nieudolnie i jeden z kabli rozłączył się. Szybkie lutowanie, osłonka, izolacja i wszystko działa. Dziękuję panowie za bardzo trafną podpowiedź.
06-02-2022, 08:52 | #7 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0
Komunikat " Bagażnik Otwarty"
Witam Was, mój S-max 2011 rok twierdzi że klapa bagażnika jest otwarta pomimo tego, że auto się bez problemu zamyka i rygluje. Niestety po zaryglowaniu światła przy lusterkach i postojowe świecą się bardzo długo tak jakby auto było naprawdę niedomknięte. Dodatkowo zauważyłem, że przy zamykaniu, pojazd nie miga kierunkowskazami informując o zamknięciu. Rozebrałem zamek w klapie bagażnika sprawdzając mikrostyk i według mnie działa poprawnie, po jego wciśnięciu światło w bagażniku gaśnie. Gdzie szukać przyczyny bo drażni ten komunikat o otwartym bagażniku.
06-02-2022, 11:08 | #8 |
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 588
Odp: Komunikat " Bagażnik Otwarty"
Kolego Ciepol, sprawdź wiązkę w klapie bagażnika - dość powszechny problem.
-=> S-Max - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> YT TURBO napęd - kliknij tutaj <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest S-Max i Octavia |
06-02-2022, 11:29 | #9 |
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Dokładnie jak wyżej. Wiązka kabli przetarta, ułamana.
13-02-2022, 06:46 | #10 |
Imię: Kamil
Model: s-max
Silnik: 2,0
Panowie dziękuje za podpowiedź. Mieliście racje, w wiązce kabli które idą do klapy były 3 przewody urwane a kilka innych odizolowanych. Szybka naprawa i wszystko powróciło do normy, Dziękuje !!!!
