05-11-2016, 22:08 | #1 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Jakie ciśnienie w oponach ?
Oto jest pytanie.
Producent na słupku mojego ST umieścił wprawdzie naklejke z informacjami o ciśnieniu przy różnym obłożeniu pokładu. Są to wartości odpowiednio P/T - 2,3/2,1. Kłopot w tym, że wartości te podane sa tylko dla nominalnego ogumienia w ST - 225/40/18 Nie ma zadnej dodatkowej informacji o cisnieniu w oponach innego rozmiaru, jakby producent wyszedł z założenia, ze zimówki każdy załozy dokładnie na te same felgi. No ok. Ale skoro nie to...? Moje zimówki to 205/55/16. Średnica koła wraz z oponą niemal idealnie pokrywa się z kołami seryjnymi. Kłopot w tym, że dałem takie same ciśnienia jak dla letnich 18-tek i wyglądają jakby im jednak brakowało. Opony na styku z naweirzchnią sa z przodu wyraźnie przypłaszczone. Z tyłu mniej ale tez jakby nie do końca prawidłowo. No i ...nie wiem. Tak ma być czy jednak dobić. Guma w zimówkach jest generalnie bardziej miękka, wiecjakas logika, pokrętna ale jednak, każe mi myslec, ze powinienem trochę wiecej dać tego powietrza. Czy P2,5/T 2.3 będzie ok? Czy moze inne wartosci? |
06-11-2016, 11:36 | #2 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Odp: Jakie ciśnienie w oponach zimowych?
ja u siebie 205/55/16 daje 2,4 i jest ok.
06-11-2016, 13:02 | #3 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ja ten rozmiar pompuję po 2.3 na obu osiach. Jestem zaskoczony, że 16" mieszczą się na zaciskach w ST. Nie masz tam tarczy większej niż 300 mm? |
06-11-2016, 13:07 | #4 |
Zablokowany
Postów: 392
Wedle danych...320mm. Ale spokojnie wchodzi 16. Być może dzięki bardzo płytkiemu ET.
06-11-2016, 13:08 | #5 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
33 cm bodajze w st , a w rs'ie 36 cm z tego co pamietam .
Ja sie z kolei dziwie ze 205 mm , bo moj na takich miesza kolami do 3 biegu wlacznie jak sie go przycisnie . |
06-11-2016, 13:18 | #6 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To musi być inna konstrukcja zacisku, bo między moim a felgą ledwo wciskam najmniejszy palec (a mam drobne dłonie).
06-11-2016, 14:27 | #7 | |
Zablokowany
Postów: 392
06-11-2016, 16:19 | #8 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Mi sie wydaje ze wlasnie na odwrot , dobrze miec taka sama opone na zime , bo gorsze warunki , gorzej na zakretach i dluzsza droga hamowania , chyba ze faktycznie 30 wszyscy bedziemy jezdzic i stac w korkach . Ja dopiero bede kupowal opony i prawdopodbnie 215 mm , bo 205 sobie nawet latem nie radzi w dobrych warunkach , a co dopiero zima . Poszedlbym nawet w 225 , ale obawiam sie juz za duzych oporow .
06-11-2016, 20:29 | #9 |
Zablokowany
Postów: 392
To dobrze, że Ci sie wydaje, bo źle ci się wydaje. Gdyby tak to działało to w autach rajdowych na szutry zakładano by opony o rozmiarach F1. A na rajd zimowy to chyba od Kamaza. Nie - wąska opona znacznie lepiej radzi sobie z docieraniem do twardej i przyczepnej nawierzchni. Im węzsza tym lepiej trzyma na sliskich i luźnych nawierzchniach. Głownie dlatgo, ze dużo łatwiej "przegryza" się przez luźny nalot do tego co jest pod spodem i daje przyczepnosć. Szeroka opona ma sens i sprawdza sie wyłacznie na nawierzchni suchej i ew. w niewielkim stopniu wilgotnej, bo w takiej oponie duża jest powierzchnia styku z nawierzchnią ale za to bardzo ograniczone odprowadzanie wszelkich nalotów spod opony. Doża powierzchnia styku z czysta i suchą nawierzchnią daje duzo przyczepnosci ale gdy trafi sie troszkę wiecej wody, mokre liście czy nawet luźny piach...nie jest juz tak fajnie.
17-04-2022, 12:57 | #10 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 330
Prawidłowe ciśnienie w oponach 195/65 R15
Jakie jest prawidłowe ciśnienie w oponach o rozmiarze 195/65 R15 przy obciążeniu 4 osób bez bagażu tak żeby nie tłuc zawieszenia, a nie ciąć opon z powodu za niskiego ciśnienia?
