30-04-2022, 16:39 | #41 |
Postów: n/a
Odp: Forscan CN UCDS - DAB+ dlaczego nie potrafi załadować secondary boot loadera
Bo nie ma loga DAB? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech mnie ktoś oświeci czy antena w wersji -Cx, która też ma GPS i DAB ma inne wtyczki? Fakt, że obie są czarne ale przy moim radiu wtyk GPS też jest czarny. Zakładam, że kolor to nie jedyny wyróżnik. Ale kusi mnie sync 3 na chińskiej wiązce: https://www.aliexpress.com/item/1005...c009ppUJ4&mp=1 Nawet US bo ważne jest AA, a nie ichnia navi. Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 30-04-2022 o 16:44 |
01-05-2022, 18:55 | #42 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
Rodio oryginalne, nie firm 3cich w focus mk3 nie ma GPS. Tylko fm/am ewentualnie dab.
Tylko dwa wejścia antenowe am i FM.
01-05-2022, 19:06 | #43 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,571
Tam jest raczej MFD5 i w nim nalezy szukac niebieskiej fakry.
W ACM jest czarna fakra do stopki, oraz biala fakra do szyby i oba sa AM/FM, po prostu biale jest wspomagającym. Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-05-2022 o 19:09 |
01-05-2022, 19:09 | #44 | ||
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-05-2022 o 19:22 |
01-05-2022, 19:28 | #45 | |
Postów: 7,571
Do centralki alarmu, do komputera silnika? Trzeba sie trochę zastanowić przed napisaniem czegoś. Jak nie w schematach to sprawdź w aucie. |
01-05-2022, 19:55 | #46 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
01-05-2022, 20:11 | #47 |
Postów: 7,571
Porada nic nie warta dla kogoś kto szuka stopki do anteny FM z opcją GPS i myśli o kupnie wiązki pod Sync3
01-05-2022, 20:34 | #48 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
04-05-2022, 15:25 | #49 |
Postów: n/a
Niestety ale gwint jest inny. Kolejny bloker przed przekładką. Poza tym obudowa jest w złym stanie i zastanawiam się czy da się przełożyć z mojej anteny.
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 04-05-2022 o 15:32 |
12-05-2022, 21:39 | #50 |
Postów: n/a
Antena wymieniona.
1. nie potrzeba wymieniać bata 2. obudowa jest zamienna i to obudowa determinuje gwint w bacie - nie jest zespolona ze wzmacniaczami 3. odbieram teraz nawet mux DABCOM nadawany z mocą 1kW ERP 4. w sedanie trzeba: a. zdjąć wykładzinę półki z podkładką b. osłonę słupka D (jak to w Helmsie opisali) c. wszystkie plastiki aż do słupka C i jego osłonę d. odkręcić tylne łapki e. opuścić dzięki temu trochę podsufitkę f. odpiąć kable i wymienić antenę g. złożyć całość do kupy Wymagane zdolności akrobatyczne jeżeli ma się trochę wzrostu. 5. Antena z DAB+/GPS od FM/GPS różni się jednym dodatkowym wzmacniaczem (postaram się później zdjęcia wrzucić) Jedyne czego żałuję to, że nie przetestowałem tej pierwszej anteny (za którą kasa mi nie wróciła jeszcze) bo mielibyśmy jasną sytuację. Wydaje mi się, że Ex to nie jedyna opcja. Natomiast wiemy, że DAB+ działa w radiach od 2011 r. i, że bat jest zależny od obudowy - którą da się przełożyć. Tak przy okazji to w podstawie anteny nie znajduje się antena GPS ale cały moduł odbiorczy GPS - zakładam, że komunikuje się po serialu z ACM i po fakrze leci od razu sygnał NMEA. Przy takich śmiesznych odległościach jak w osobówce ma to logiczne uzasadnienie. Jutro sobie starą antenę jeszcze raz rozbiorę i to sprawdzę ponownie. |
