19-05-2022, 17:57 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: focus titanium x kombi
Silnik: 2.0 ecoblue 150
Rocznik: 2021
Postów: 28
Jak oszczędzać akumulator w takiej sytuacji?
Witam forumowiczów.
Uprawiam sporty wodne i rozpakowuję sprzęt na brzegu ca 0,5 godziny a później go pakuję. Razem około godziny. Otwarta jest wtedy klapa tylna (kombi) i długo palą się lampki w bagażniku i pod lusterkami bocznymi. Palą się conajmniej 5 minut (dłużej nie chciało mi się czekać) aż wyłączy je system ochrony aku. Każde otwarcie drzwi bocznych inicjuje od początku ten proces. Czy można jakoś skrócić okres świecenia tych lampek? Nie jeżdżę długich tras i aku jest ciągle niedoładowany (przestaje działać start stop a później czujnik keyless drzwi pasażera). Proszę o poradę co w takiej sytuacji? pozdrawiam |
20-05-2022, 04:48 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,211
Odp: Jak oszczędzać akumulator w takiej sytuacji?
Spróbuj tak jak tu
podpowiedział:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
20-05-2022, 06:27 | #3 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
20-05-2022, 12:20 | #4 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
w mk3 po owarciu drzwi przy wyłączonym zapłonie zapalają się światła zewnętzne led + lusterka - u mnie , i wystarczy też mrugnąć manetką świateł długich i wówczas gasną, ale tylko zewnętrzne, wewnętrzne gasną po kilku minutach same.
20-05-2022, 15:09 | #5 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2021
Postów: 28
witam ponownie
Żaden z podanych sposobów nie działa. Światła zewnętrzne gasną po 15-20 sek. Podświetlenie bagażnika (2 żarówki) i ledy pod lusterkami zewnętrznymi palą się chyba kilkanaście minut. Każde otwarcie drzwi bocznych lub tylnych od nowa aktywuje ten czas. Wystarczyłoby uzależnić ich działanie od czujnika zmierzchowego, który przecież jest w moim focusie i steruje automatyką świateł zewnętrznych. pozdrawiam |
20-05-2022, 15:38 | #6 | ||
Imię: Andrzej
Postów: 1,211
20-05-2022, 15:58 | #7 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2021
Postów: 28
Do Andrzej_k W moim aucie nie przekęcam kluczyka tylko wciskam przycisk start, aktywuje się tablica rozdzielcza, strzelam światłami długimi, ponownie wciskam przycisk start (odpowiednik wyjęcia kluczyka?), wysiadam zostawiając otwarte drzwi. Światła przednie gasną po 20 sek., lampki w bagażniku i pod lusterkami po 10 min! Co robię źle? |
21-05-2022, 07:15 | #8 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Spróbuj wtedy 4 razy szybo nacisnąć manetkę w stronę kokpitu , moze światła zgasną przynajmniej jest tak w mk3 i nie ma potrzeby użycia kluczyka Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 21-05-2022 o 07:20 |
21-05-2022, 08:29 | #9 |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 422
Pod lusterkami są ledy, te w bagażniku też można zmienić na LED (wiele osób to robi bo ładniejsze i silniejsze). Po otwarciu, auto bierze przez chwilę 20A (kiedy świecą reflektory) potem chyba 5 i w końcu się wyłącza. Jeśli tych cykli jest sporo to aku się wyładowuje.
Większość czasów czy funkcji można wyłączyć w ustawieniach za pomocą Forscan czy co tam innego. Jest tego sporo. Jeśli sam nie chcesz tego robić, to są ludzie którzy przekonfigurują co tylko chcesz.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
21-05-2022, 13:49 | #10 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2021
Postów: 28
Propozycja Michałka jest sensowna. Też o tym pomyślałem. W bagażniku są dwie żarówki W5W (5W) które planuję zamienić na odpowiedniki ledowe po 1W. Forscanem nie chcę grzebać bo auto na gwarancji. Ktoś poleci jakieś konkretne ledy (ca 1 W)? pozdrawiam |
