Stary 28-05-2022, 07:56   #61
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Wymiana zegarów
Nie da się.
Jeden do przedlifta drugi do polifta, nie są zamienne.
Stary 28-05-2022, 13:12   #62
stiv20
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.6
docierając do kresu internetu zauważyłem, że licznik od focusa mk1 ma taka samą wtyczkę, są jakieś szanse, że zadziała w fusionie 1.6tdci? mechanicznie to w zasadzie plug n play tylko nie wiem jak to tam elektronicznie czy zagada?
stiv20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2022, 13:27   #63
Antej
Postów: 9,102
Nie.
Stary 13-10-2022, 17:27   #64
13Kris
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-10-2022
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,6
Domyślnie Jaki licznik do 1.6 benzyna z 2007 r
Cześć.
Zaczęło się od losowego mrugania (włączania wyłączania się) zegarów na liczniku.
Auto było u jednego elektryka wyciągnął licznik, posprawdzał luty i nie było poprawy.
Pojechało do drugiego "fachowca" i ten prawdopodobnie całkowicie uwalił zegary. Bo Fuzji już całkowicie nie da się odpalić.
Człowiek twierdzi, że mikroprocesor uszkodzony.
Mniejsza już o to czy w wyniku jego działania, czy nie,
ale fakt taki że zanim włożył ręce przeważnie auto odpalało...
Czy ktoś jest zorientowany jakiego modelu licznika szukać do zakupu, które cyfry litery są ważne ?
Lub gdzie w okolicach zagłębia jest dobry elektronik, który podejmie się naprawy.
Oznaczenia na moim liczniku to:VP6S6F-10894 AF.
Na aukcjach jest kilka liczników ale mało który to AF, na ile to istotne ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie jak sprawdzić co do czego ?
13Kris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 18:42   #65
adam1965
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-09-2022
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
Na pewno są różnice między dieslem a benzyną.
Benzyna
Diesel
adam1965 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 18:52   #66
Antej
Postów: 9,102
Poza tym ze jeden to benzyna, drugi diesel.
To ważniejsze jest że jeden z komputerem, a drugi podstawowy.
Jeśli obecnie na lewej manetce nie ma RESET to warto przy okazji wymiany dołożyć od razu komputer pokładowy do auta.
Stary 13-10-2022, 19:05   #67
adam1965
Imię: Adam
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
Z komputerem i bez to chyba też są w benzynie i w dieslu.
Tylko teraz jak oznaczone
Stary 13-10-2022, 19:21   #68
Antej
Postów: 9,102
Nie ma to znaczenia, wszystko co istotne widać patrząc na front licznika.
Stary 13-10-2022, 20:49   #69
13Kris
Imię: Krzysiek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,6
To, że do benzyny oczywiście rozumiem. Widać po obrotomierzu.
Ale czy każdy od benzyny będzie pasował, a jedynie jeśli kupię wersję z komputerem (której obecnie nie mam --> bo nie ma na lewej manetce resetu) to funkcji komputera nie będzie ale pozostałe rzeczy normalnie zafunkcjonują ?
Czyli 2 ostatnie litery w kodzie nie są bardzo istotne ?
Tak jak pisałem u mnie jest AF.
Tymczasem na "aukcjach" leżą do kupienia np. wersje: ED lub EE i inne.
Btw. jeśli ktoś jest w posiadaniu właściwego licznika i potrzebnej wiedzy (z moich okolic) to chętnie nawiążę kontakt i zlecę naprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czas trochę gra rolę
Stary 13-10-2022, 22:10   #70
adam1965
Imię: Adam
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
A jak jest w Fordzie z wiązkami? Są kompletnie okablowane wtyczki czy jednak w zależności od wersji do sprzedaży zrobione ubogie.
W Pandzie córki dokładając licznik z komputerem tripa zrobiłem na przycisku zamontowanym do osłony kolumny kierownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
