03-08-2022, 13:18 | #11 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Odp: Dołożenie przedniej kamery bez IPMB
No tak, zajrzę jak to rozwiazali w tym ondemand. Spróbuję i ja zrobić taki modul.
Tu jest trochę, moze sie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I odrazu schemat jak podlaczyc Ostatnio edytowane przez uneasy ; 03-08-2022 o 13:25 |
03-08-2022, 13:41 | #12 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,482
Mam prostsze, analogowe rozwiązanie i działa to bardzo poprawnie.
Wsteczny aktywuje kamerę tył, luz, lub bieg wyłącza kamerę tył i automatycznie wrzuca obraz kamery przód. Kamera przód pozostaje aktywna do ~5km/h, w tym czasie wrzucenie wstecznego automatycznie zmienia obraz na kamerę tył. Wszystko oparte na tym oraz prostym układzie -zwrotnicy do zasilania kamery przód można też "z palca" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
03-08-2022, 13:47 | #13 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ale to nic innego jak przekaznik do przełączania źródła video. Niby można, że domyślnie jest kamera przod a sygnał wstecznego z bcm i wtedy przełącza źródło.
Resztę chyba ogarnia sync (wyłączanie powyżej jakiejś tam predkosci) Wtedy mając guzik na ekranie z moda ondemand będzie pokazywać przednia kamerke. Jedynie czego będzie brakować to automatycznego włączania kamerki po wykryciu przeszkody z przodu, no i tracimy możliwość podglądu z tylnej kamerki na żądanie |
03-08-2022, 13:51 | #14 |
Postów: 7,482
W jaki sposób chcesz wywołać otwarcie okna z obrazem z dowolnej kamery?
Masz na to funkcję w fabrycznym sofcie bez IPMB? Czy dopiero wsteczny włącza kamerę? |
03-08-2022, 14:00 | #15 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Dobre pytanie, w zasadzie tak chyba dziala oryginalnie. Z guzika przod plus z czujnikow parkowania, a tyl tylko na wstecznym.
W takim razie oprócz aktywacji kamerki przod po PDC, co jeszcze zyskujemy mając ipbm? |
03-08-2022, 17:41 | #16 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
BTW - wszystkie te kamery przednie "przekaźnikowe" (cokolwiek by robiło za przekaźnik...) są dobre na FB... Ja mam nieco większe wymagania...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-08-2022 o 17:43 |
03-08-2022, 18:50 | #17 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Co do przekaznika do ipmb chyba też ma wbudowany przekaznik tylko przelaczany softem.
Chociaż tam to pewnie jeszcze sam przetwarza obraz z jednej i drugiej kamery i wyrzuca jeden sygnał. Majac odpowiednie ramki do aktywacji videocw syncu, sposób aktywacji moze być tyle ile gpio w arudino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuję sobie i ja cos wymyslec, co prawda przednia kamerka srednio mi potrzebna, ale lubię zabawy z can. |
03-08-2022, 20:28 | #18 | |
Postów: 17,034
Jak napisałem powyżej - robi się to inaczej: mod na Sync3 aktywuje ten widok w oparciu o "prywatny" komunikat w ramce RDS. Nie trzeba nic sniffować, wystarczy popatrzeć w sufit i podjąć decyzję "taka wartość w mojej funkcyjnej ramce CAN będzie oznaczała aktywowanie widoku kamery"... Resztę zrobi kod mniej więcej jak w modzie "RVC on-demand"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
03-08-2022, 20:50 | #19 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ok chyba juz rozumiem o co Ci chodzi, musze w tskim razie zapoznac sie z logika robienia modow i tymi ramkami funkcjonalnymi
05-08-2022, 06:22 | #20 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Podłączone to jest poprzez przekaźniki i wywoływane opóźnieniem kamery tył ale jeśli arduino w końcu ujrzy światło dzienne to ja chętnie bym to potestował Ostatnio edytowane przez EW1 ; 05-08-2022 o 06:24 |
