![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-04-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Benzyna + LPG
Postów: 8
pacjent: Ford Focus MK2, 2009 rok, Duratec 2.0 Benzyna+LPG, przebieg około 220 tys. W ostatnim czasie, zauważyłem dziwne odgłosy, jakby metaliczne uderzanie z okolic silnika(na początku wydawało się że od strony pasażera). Występuje to tylko jak jadę pod górę lub skręcam. Nie jest to regularne, bo czasem w ogóle nie słyszę a czasem tylko na dużych wniesieniach. Zazwyczaj przy dodawaniu gazu jak obroty są 1.5-2.2 K. na 1-3 biegu. Jak ruszam, to nic nie słychać dopiero przy większym obciążeniu. Przy wyższych prędkościach, nic nie słychać (chyba). Poza tym, to nie ma jakichś niepokojących objawów, nie faluje i chyba jest moc jak wcześniej. Na postoju, nic nie słychać, mogę dodawać gazu itp, ale nic się nie dzieje. Ostatnio skończył mi sie gaz i mam wrażenie, że na benzynie to się nasiliło (chociaż może to po prostu postępuje, bo dopiero będę tankował i "porównywał"). Wcześniej sądziłem, że jak jadę pod wzniesienie to dostaje jakiś wibracji i coś tam się obija, ale teraz zaczyna mnie coraz bardziej niepokoić. Zerkałem pod maskę i zawieszenie i nie widzę aby coś "latało", nie mam póki co dostępu do kanału aby dokładnie zbadać co jest pod silnikiem. Wybieram się do mechanika, ale obecnie jestem za granicą i tutaj jest ograniczony dostęp do specjalistów. Ostatnio edytowane przez martinez_ ; 20-08-2022 o 15:47 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
Przyjrzałbym się poduszkom
#3 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk2
Postów: 8
Jakaś sugestia, jak sprawdzić poduszki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da radę bez kanału?
#4 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Postów: 108
podobno można sprawdzić poduszki wrzucając bieg 1 na postoju, silnik wyłączony , a następnie pchać auto w przód i w tył , ponoć wtedy widać jak buja silnikiem ( o ile są poduszki uszkodzone )
#5 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk2
Postów: 8
Mały update - zatankowałem wczoraj gaz i dźwięku nie słychać. Jak wyłączam LPG, w tym samym momencie pojawia się ten odgłos. Przejechałem wczoraj trochę na gazie i w sumie może trochę słychać jakiś delikatny dźwięk, ale to sądzę że zwracam na to uwagę tylko dlatego, że nasłuc***e teraz wszystkiego - normalnie byłby on raczej niezauważalny.
Zastanawiam się, czy któreś z tych rurek nie mogę pracować na gazie, np naprężać się i stąd ta różnica? |
#6 |
![]() Imię: Sylwia
Zarejestrowany: 11-01-2022
Model: Mondeo mk4 GHIA
Postów: 12
A to bardziej metaliczne stukanie czy grzechotanie
? U Mnie w Mondeo była taka grzechotka, najbardziej słyszalne to było właśnie w trakcie jazdy pod górę i pod obciążeniem. Okazało się, że dzwigienki od popychaczów zaworowych już były u kresu. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk2
Postów: 8
Raczej takie delikatne, jakby jakaś blacha o blachę się ocierała/obijała - tak bym to określił
Tagi |
duratec , focus mk2 |
