Stary 24-08-2022, 16:54   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - nieduża nieszczelność, samoczynne wyłączanie
Napisał Lasiu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w trakcie jazdy słychać jak sprężarka klimatyzacji się zasprzęgla i wysprzęgla w rytmicznie równych odcinkach czasu na oko co 10 sek. słychać takie "cyk" , podczas jazdy wyczuwalne jest też że w momencie zasprzęlenia samochód delikatnie zwalnia [ odstaje opór ] a gdy wysprzęgla delikatnie przyśpiesza. Czy w ten typ po prostu tak ma ??
To jest normalne zjawisko. Sprężarka stawia opór, czyli zabiera część mocy z silnika.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2022, 17:17   #12
Lasiu21
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 41
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodze się ale tak często się włącza i wyłącza ??? Coś chyba jest nie tak.
Lasiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2022, 17:35   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
A jak często powinien się włączać?
Stary 24-08-2022, 20:59   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
1. jazdy słychać jak sprężarka klimatyzacji się zasprzęgla i wysprzęgla w rytmicznie równych odcinkach czasu na oko co 10 sek. słychać takie "cyk"
To normalna praca klimy, że sprężarka się włącza i wyłącza samoczynnie co kilka sekund. Nie powinno jednak nic "cykać" w kabinie. Ta przemienność pracy powinna być bezgłośna dla jadących.
Także z jazdy z klimą i tym silnikiem napiszę, że ma to odczuwalnie zerowy wpływ na moc silnika/przyspieszenie/spalanie. Spalanie wzrasta o jakieś 0,2l/100km, przyspieszenie może nie wyniesie 11s do setki, tylko maks z pół sekundy wolniej. (zresztą i tak przy ostrym przyśpieszeniu silnik automatycznie na chwilę klimę odcina)
Także obroty silnika w cyklu wł/wył sprężarki klimy nie zmieniają się zbytnio. Na jałowym biegu bez klimy mam 748 obr, z włączoną klimą 762 obr. Różnica żadna.
2. Na kratkach wylotowych pomiędzy cyklami wyczuwalny jest minimalny wzrost temp. wieje zimnym ale nie tak mocno jak na zasprzeglonej sprężarce.
Nie powinno być to wyczuwalne, sprężarka powinna płynnie chłodzić, w przerwy dla jadących być pomijalne.
3. coś chciało piszczeć jak wyłączę klimatyzację na guziku przestaje. .
Luźny pasek, albo zbyt napięty to pierwsza moja myśl w tym temacie.
Stary 24-08-2022, 21:37   #15
Lasiu21
Imię: Damian
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 41
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajdę czas to sprawdze co z paskiem , może go zrzuce z kół pasowych i ręką spróbuje ruszyć sprężarką może to w niej łożysko na kole się kończy jak słychać to piszczenie gdy stoje np. na skrzyżowaniu.
Stary 27-08-2022, 23:17   #16
MaRo88PL
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Tak jak koledzy wyżej piszą - praca cykliczna sprężarki jest czymś normalnym. Mnie też takie jej działanie na początku dziwiło.
Co do opisanych przez Ciebie objawów - działo się tak u mnie (słyszalne i odczuwalne załączanie i wyłączanie sprężarki, wyczuwalna zmiana temperatury na kratkach podczas tych cykli) gry czynnik był na wykończeniu z powodu nieszczelności.
Obstawiam, że w serwisie wykryli jedno z dwóch (kilku) miejsc nieszczelności, naprawili je i nabili klimę, a czynnik ucieka jeszcze inną nie zdiagnozowaną dziurką. Tak właśnie było w przypadku mojej klimy.
MaRo88PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2022, 19:21   #17
Lasiu21
Imię: Damian
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 41
Napisał MaRo88PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puki co wszystko się uspokoiło , auto jak go kupiłem 3 tyg stało nie jeżdżone, po 400 km na razie wszystko dobrze , za jakiś czas podjadę do fachmanów od klimy na test szczelności.
Pozdrawiam i szerokości
Stary 16-05-2023, 09:34   #18
BenekLi
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 4
Domyślnie klimatyzacja - ilość czynnika
Ile czynnika powinno być w klimatyzacji w Fusion 1.4 TDCi 2006?
W czasie poprzedniego uzupełniania w serwisie nabili mi za dużo i klima wyłączała się po krótkiej pracy. (jest to mniejsza ilość niż serwis ma w typowych ustawieniach dla Fusion).
Miałem tą informację na naklejce koło króćca do podłączenia do napełnienia (po lewej stronie z przodu) -ale się odkleiła i odpadła
BenekLi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2023, 10:33   #19
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
Domyślnie Odp: klimatyzacja - ilość czynnika
Napisał BenekLi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Układ klimatyzacji (pojazdy z pętlami chłodzącymi skraplacza o średnicy 3,0 mm) - 650 ± 13
Układ klimatyzacji (pojazdy z pętlami chłodzącymi skraplacza o średnicy 1,2 mm) - 470 ± 13
Układ klimatyzacji (pojazdy z silnikiem Diesel 1,6 l Duratorq-TDCi (DV6)). - 520 ± 13
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 17-05-2023, 17:19   #20
BenekLi
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 4
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dziękuję za informację -ale nie wiem czy przy silniku 1,4 TDCi -ma być 520 ± 13 ?
Czy mam mierzyć średnice przewodów skraplacza?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 18-05-2023 o 12:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
