Stary 01-09-2022, 12:27   #101
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Kluczyk Pilot Mk2
Apropos pilota , po wymianie baterii dalej mi się coś dzieje, zacina się przy próbie otwarcia bądź zamknięcia samochodu.
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2022, 12:32   #102
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,560
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
immo i centralny samemu się zakoduje (robota na 5 min)
Nie zapominaj że trzeba mieć właściwy kabel żeby immo ruszyć.
Stary 01-09-2022, 12:41   #103
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
nie ma "gotowych" kluczy
Aj tam nie ma są w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2022, 12:50   #104
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,589
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są w ASO
Kolega rozwnie swoja jakże nie prawdziwą teorię?
Stary 01-09-2022, 13:32   #105
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
No jak, idzie do ASO mówi że chce klucz i wszystko zrobią na gotowo. Jak autor chciał po zapłaceniu nic nie musi robić zrobią wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W innym wypadku jak chce taniej, to jak pisałeś nie da się.
Swoją drogą chyba kiedyś wystarczyło zamówić klucz i przychodził na podstawie ViN gotowy - nie wiem czy jeszcze tak da się i czy u Forda tak jest.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 01-09-2022 o 13:37
Stary 01-09-2022, 13:40   #106
Antej
Postów: 7,589
Jak pójdzie do ASO to nie dostanie z półki gotowego klucza, nie dostanie go nawet na zamówienie, więc głupoty piszesz.
Każdy specjalizujący się w takich zadaniach musi go wykonać na wzór lub dopisać do bazy w aucie.
Nie ma takiego produktu (kluczyka uruchamiającego konkretne auto ) do kupienia "po numerze z katalogu".
Stary 01-09-2022, 19:17   #107
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,618
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przesadzaj z tym specjalnym. STN1170 chodzi bezproblemowo. Chyba nawet ELM327 z przełącznikiem będzie działać.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2022, 19:48   #108
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Nie wiem czy do końca się z Tobą zgodzę, bo wiem, że w bazie danych mają wzór przypisany do samochodu i można to wyciągnąć chociaż jest to kosztowne i czasami czasochłonne.
Pamiętam że 20 lat temu jak w Paryżu zgubiłem klucz do Transita i po wizycie w ASO okazało się że mogą mi ściągnąć pasujący klucz z dociętym grotem, ale.... cena kosmos, czas oczekiwania był miesiąc. Na szczęście okazało się że był w samochodzie na podłodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc był tylko koszt małej szybki.
Co do programowania to inny temat - trzeba.
Stary 01-09-2022, 21:15   #109
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,560
Nie mówiłem, że musi być specjalny. Musi być właściwy - bo ktoś weźmie pierwszą lepszą uniwersalną kostkę na BT i się zdziwi że nie działa
focus mk2 , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
