Stary 03-09-2022, 09:55   #21
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Domyślnie Odp: Wibracje przy prędkościach autostradowych
góra-dół jest ok. Nie znalazłem tam nic innego co by było niedociągnięte albo miało luz, a auto jak się telepało między 120-170km/h, tak się telepie... (z małą przerwą) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 18:18   #22
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
ok, zdjąłem koło jeszcze raz i obejrzałem wszystko. Przegub zewnętrzny rzeczywiście ani drgnie góra-dół, ale wewnętrzny ma luz - na oko w sumie koło 0.5mm, ale ma.
Stary 21-09-2022, 08:40   #23
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Apdejt z dzisiaj: zmieniłem serwis, dzisiaj przy pierwszej wizycie majster wsiadł do samochodu, wyjechał poza teren zabudowany i jego pierwsza reakcja była taka:
"o szajse, rzeczywiście".
Z jednej strony dobrze, że w końcu ktoś się zgadza, że to nie jest normalne, z drugiej strony niepokoi mnie trochę, że w sumie przez pół godziny trzepali wszystko na podnośniku i koniec końców diagnoza brzmi "hmmm... no może półoś, zobaczymy".
Przy okazji do natychmiastowej wymiany hamulce z tyłu, które parę tygodni temu poprzedni warsztat ocenił jako "normalne i zdrowe" - co tylko potwierdza jak bardzo kompetentni byli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2022, 11:41   #24
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,621
Ten warsztat to ASO czy niezależny?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 11:45   #25
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO (niemieckie).
Stary 21-09-2022, 12:15   #26
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,621
Mam nadzieję, że znajdą.
Większy filtr oleju
Stary 12-11-2022, 20:47   #27
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Apdejt: samochód był już 3 razy w ASO, nadal bez skutku. Do tej pory zwalali winę na koła, ale po wymianie z letnich na zimowe nie zmieniło się absolutnie nic. Na półosiach rzeczywiście nie czuć niczego niepokojącego. Natomiast wyczaiłem, że od czasu do czasu da się wyczuć stukanie w układzie kierowniczym. W zeszłym tygodniu udało mi się nagrać to na filmie, który przedłożyłem w ASO i skończyła się spychologia.
Znalazłem też na niemieckim forum Motor-Talk.de wątek, w którym gość opisał identyczne objawy w nowym samochodzie, w jego przypadku ASO doszukało się w końcu luzów na drążkach kierowniczych. Zobaczymy.
Jakby kogoś interesował ten film że stukaniem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-11-2022, 13:54   #28
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Dobra, to teraz się trzymajcie:
wysłałem ASO maila z filmem, żeby go mogli sobie pooglądać, plus z linkiem do wpisu na forum, o którym wspomniałem, plus opis sprawy. Skontaktowali się ze szpecmajstrem z największego w okolicy serwisu, który takimi "tajemniczymi" problemami się zajmuje i okazuje się, że w przypadku 2.0 EcoBlue z A8 ten problem jest znany i dość powszechny, ale póki co nie ma dla niego ŻADNEGO znanego rozwiązania, chociaż wielu próbowało już wszystkiego, łącznie z wymianą skrzyni, silnika, półosi, przekładni kierowniczej. Znane są również przypadki, w których problem po prostu zniknął.
Co dalej? Czekam na informację, może to będzie w tym tygodniu, a może za 3 miesiące.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 15-11-2022 o 13:58
Stary 02-12-2022, 14:18   #29
midnite19
Zarejestrowany: 03-03-2020
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Wibracje powyżej ok 130km/h
Przebieg 120k, od kilku miesięcy podczas jazdy powyżej ok 130km/h oparcie fotela pasażera trzęsie się, ogolnie czuć że auto wpada w wibracje. Na kierownicy nie czuć żadnego bicia. Koła wyważone, robiłem wyważanie maszyną Hunter, twierdzili że z oponami wszystko ok. Macie jakieś sugestie?
midnite19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 21:29   #30
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Wibracje powyżej ok 130km/h
Amortyzatory do wymiany
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
