#141 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mk IV
Postów: 12
Czesc ponownie.
EGR wynieniony , zaślepiony odebrany od mechanika. Po przejechaniu 26 km zaczyna gasnąć podczas ruszania. Na dwójce nie czuć mocy.. Spalanie urosło do 11.6. Wtf? Zero blędów itd.. #help #egr |
#142 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2022
Witam, proszę o pomoc. Auto straciło moc . Świeci się kontrolka silnika i klucz. Z dolotu powietrza na plastikowej rurze psika olej.
#143 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2022
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Tak jak w temacie Ford nie odpala , cały czas woła usterka silnika .
Wszystko inne działa jak światła ,szyby itp Po podłączeniu Forscan ma dużo błędów które nie są zrozumiałe dla mnie , na mój rozum wygląda jak by miał problem z połączeniem się z modułem od sterowania silnika . Dziś sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w trzech miejscach , niestety nie znalazłem żadnego przepalonego Poniżej wrzucę co pokazał program może ktoś coś podpowie ===PCM DTC Błąd=== Nie można odczytać DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC Błąd=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===CCMii DTC U0100:87-AF=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu kontroli prędkości ===END CCMii DTC U0100:87-AF=== ===CCMii DTC U0418:86-AF=== Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu kontroli prędkości ===END CCMii DTC U0418:86-AF=== ===CCMii DTC U0423:86-AF=== Kod: U0423 - Nieprawidłowe dane uzyskane z IPC Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu kontroli prędkości ===END CCMii DTC U0423:86-AF=== ===ABS DTC U0100:00-8A=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC U0100:00-8A=== ===ABS DTC U0401:68-8A=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC U0401:68-8A=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===BCMii DTC U0100:00-2F=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 368411820 s (Thu May 01 12:12:09 2036) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 268843 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 11.3 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 12 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC U0100:00-2F=== ===BCMii DTC U2001:87-2F=== Kod: U2001 - Ograniczone działanie układu Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 368411818 s (Thu May 01 12:12:07 2036) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 268843 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 11.3 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 12 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC U2001:87-2F=== ===IPMA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A ===END IPMA DTC Brak=== ===AHCM DTC U3000:16-2F=== Kod: U3000 - Modul sterujacy Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą ===END AHCM DTC U3000:16-2F=== ===SODR DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona ===END SODR DTC Brak=== ===SODL DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona ===END SODL DTC Brak=== ===TRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul przyczepy ===END TRM DTC Brak=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===DSM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł fotela kierowcy. ===END DSM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===RFA DTC U0100:00-0A=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC U0100:00-0A=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC P1607:82-2B=== Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL Dodatkowe symptomy usterki: - Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC P1607:82-2B=== ===IPC DTC U0401:68-2B=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0401:68-2B=== Jest to mój pierwszy ford nie za bardzo wiem co gdzie mogę szukać , jest tu tyle elektroniki że nigdy tyle nie widziałem w samochodzie Patrząc na to co pokazuje przychodzi mi do głowy nie wiem uszkodzony moduł sterowania silnikiem? Ten po lewej stronie w nadkolu. |
#144 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Kasowałeś wogóle te błędy, jak nie to skasuj i zobacz co wróci, te błędy powyżej dość często występują przy słabym akumulatorze.
#145 | |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
![]() Cytat:
"MODULE_VOLTAGE: 11.3 V - Napięcie modułu sterującego" |
#146 |
Postów: 1,151
Po pierwsze to jest napisane, po drugie to mam się domyśleć o co ci chodzi? Jakaś głębsza myśl z tego ma być czy co?...
#147 |
Model: Smax
Postów: 1,492
Prosta mysl, bez głebi. Komp Ci mowj naladuj lub zmien akumulator
#148 | ||
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
W sumie akumulator jest nowy chyba ze go nie ładuje i umarł, ale wszytko inne działa Wyciągnę go jutro i naładuje lub sprawdzę jakie pokazuje napięcie sam akumulator Wiesz mam Mitsubishi outlander tam jak akumulator się rozładował to, silnik kręcił do skutku aż akumulator nie padł całkiem. Tutaj jest przycisk do odpalania i inna budowa i zasada działania sterownia Ostatnio edytowane przez piter614 ; 21-09-2022 o 17:20 |
#149 |
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Więc tak akumulator naładowany i założony
Bezpiecznik sprawdzone Objaw ten sam usterka silnika ===PCM DTC Błąd=== Nie można odczytać DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC Błąd=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===CCMii DTC U0100:87-AF=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu kontroli prędkości ===END CCMii DTC U0100:87-AF=== ===CCMii DTC U0418:86-AF=== Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu kontroli prędkości ===END CCMii DTC U0418:86-AF=== ===CCMii DTC U0423:86-AF=== Kod: U0423 - Nieprawidłowe dane uzyskane z IPC Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu kontroli prędkości ===END CCMii DTC U0423:86-AF=== ===ABS DTC U0100:00-8A=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC U0100:00-8A=== ===ABS DTC U0401:68-8A=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC U0401:68-8A=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===BCMii DTC B10E5:15-6C=== Kod: B10E5 - Sygnał aktywacji PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 368439169 s (Sat May 03 11:11:14 2036) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 268843 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 14 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B10E5:15-6C=== ===BCMii DTC U0100:00-2F=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 368438337 s (Sat May 03 10:57:22 2036) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 268843 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 14 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC U0100:00-2F=== ===BCMii DTC U2001:87-2F=== Kod: U2001 - Ograniczone działanie układu Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 368438335 s (Sat May 03 10:57:20 2036) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 268843 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 13 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC U2001:87-2F=== ===IPMA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A ===END IPMA DTC Brak=== ===AHCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą ===END AHCM DTC Brak=== ===SODR DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona ===END SODR DTC Brak=== ===SODL DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona ===END SODL DTC Brak=== ===TRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul przyczepy ===END TRM DTC Brak=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===DSM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł fotela kierowcy. ===END DSM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===RFA DTC U0100:00-0A=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC U0100:00-0A=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC P1607:82-2B=== Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL Dodatkowe symptomy usterki: - Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC P1607:82-2B=== ===IPC DTC U0401:68-2B=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0401:68-2B=== Wyciągnąłem moduł sterowania silnika można go jakoś sprawdzić czy jest sprawny ? edit byłem u magika sprawdził moduł za 100 mówi że komunikacja jest i generalnie moduł działa tak jak trzeba Ostatnio edytowane przez piter614 ; 23-09-2022 o 11:50 |
#150 |
Postów: 1,151
Sprawdź kostki od ECU (PCM) w razie czego to psiknij kontaktem. Na odłączonym aku odłącz wtyczki od BCM-a i je sprawdz czy są O.K (nie ma korozji, nadpalenia, itp) zwlaszcza te duże. Po kodach widać że PCM nie łączy sie z całą resztą. Czy sterownik PCM nie wygląda na zalany , zgnity?
