13-09-2022, 08:06 | #121 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,211
Odp: EcoBlue - nowe silniki diesla 150, 190, 240KM - HIT czy KIT?
Co prawda Edge biturbo 240 koni. 24 tyś km
Wyciek oleju miedzy silnikiem a kołem pasowym od strony rozrządu. 26 września idzie do aso
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
24-09-2022, 20:29 | #122 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2021
Model: SMax Mk2 Vignale
Silnik: 2.0 Bi-turbo 210KM diesel
Postów: 11
Przerzuciłem wątek i wygląda na to, że wycieki i wtryski oraz zróżnicowane zużycie adblue to głowne problemy. Mam na oku fure w wersji 190KM i przebiegiem jakoś 130tys. Zakładam, że jak miało już coś paść w tym temacie to padło i było zrobione, ale nie mam potwierdzenia w historii.
Jak tam kwestia skrzyni A8? Gdziś tu było, że co 60tyś olej czyli już powienien mieć 2 zmiany. Nie wiem czy lepiej nie uderzyć w ciut starszego z końcówki produkcji z silnikiem PSA i powershiftem. Nie czytam tu zbyt wiele ale pewnie są osoby co chyba większość jak nie wszystkie wątki mają przeczytane, więc może na postawie chociażby tego co się tu pisze mają jakieś opinie lub też osobiste doświadczenia z nowszym combo ecoblue i A8. |
26-09-2022, 08:59 | #123 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,162
czy możesz wrzucić tu fotkę tego wycieku? thx!
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
26-09-2022, 10:26 | #124 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 415
U mnie było widać bardziej po zdjęciu prawego koła (przy przekładce opon), z góry ledwo-ledwo
26-09-2022, 11:57 | #125 | |
Model: Ford Edge
Postów: 1,211
Ale to widać po skręceniu koła i odchyleniu osłony od strony pasażera.Pierwsze wrażenie ,że miska olejowa cieknie. Poza tym wahacz w oleju i osłona silnika .
26-09-2022, 20:03 | #126 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 169
27-09-2022, 08:47 | #127 |
Model: S-Max
Postów: 415
Czy możesz rozwinąć nieco myśl o tym innym dźwięku silnika ?
27-09-2022, 15:36 | #128 |
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 15
Przeszedłem przez cały wątek i w sumie nie wiem czy polecacie czy odradzacie te dieselki? Ktoś już wymienial rozrząd, jeśli tak to po jakim przebiegu i w jakich pieniądzach? Dzięki i pozdrawiam.
27-09-2022, 22:02 | #129 | ||
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 169
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez benykuleczka1 ; 27-09-2022 o 22:12 |
27-09-2022, 22:15 | #130 |
Postów: 5,162
mam brzęczenie (jakby coś wpadało w wibracje) jak dodaje gazu, po zdjęciu nogi z gazu ucicha
