Stary 29-08-2022, 23:08   #11
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni biegów.
"Płyn do przekładni mechanicznej 10 - 15 mm poniżej dolnej krawędzi korka wlewu"
Bardzo przydatna informacja. Podają może jeszcze jak to zmierzyć?
Już łatwiej trzymać się tej pojemności i starać się odmierzyć, ale i tak finalnie wyjdzie więcej i się przeleje korkiem, bo zawsze coś zostanie z poprzedniego. Osobiście zbytnio bym się nad tym nie doktoryzował i lał do przelewu. Żeby faktycznie uzyskać istotny nadmiar, który wyrzyga się uszczelnieniami to chyba trzeba by lać olej przez odpowietrznik.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2022, 08:00   #12
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Ja zawsze zlewam w naczynie z podziałka. Później identyczną wartość wlewam nowego oleju.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2022, 08:51   #13
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zlewam w naczynie z podziałka. identyczną wartość wlewam.
Tylko skąd pewność, że ilość zlana była tą właściwą? Pomijając widoczne gołym okiem wycieki - wtedy też nie wiesz, ile już oleju opuściło swoje stanowisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jeśli ktoś przed Tobą wlał za dużo/za mało - wtedy powielasz jego błąd...
W przedmiotowej skrzyni - ze względu na jej głośną pracę - była już dolewka oleju, nic nie zmieniła. Dolałem ok. 550ml oleju do przelewu. Ale jeśli się uda, to przy demontażu z ciekawości uzbieram, ile oleju się da i zmierzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał michadr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś już o tym czytałem (tylko gdzie?): wystarczy mieć kawałek najzwyklejszego druta, zaginasz odcinek 10mm pod kątem 90* i wtykasz do otworu kontrolnego tak, żeby ten odgięty koniec "szukał" lustra oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli końcówka będzie mokra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to masz odpowiedni poziom.
Niby po coś ktoś tak to wykombinował, ale ile więcej tego oleju wejdzie? Poza tym gorszy jest chyba niedomiar, niż nadmiar środka smarnego.
Dlaczego olej miałby uchodzić uszczelnieniami? Przecież skrzynia nie ma smarowania ciśnieniowego, tylko rozbryzgowe. Mądra książka podaje, że olej wycieka ze skrzyni po wyjęciu półosi, więc jego poziom tak i tak dosięga uszczelniaczy. Jeśli są OK, to nic nie powinno wyciekać.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 20:01   #14
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 588
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomnych:
przy demontażu skrzyni udało mi się uzbierać ok. 2,2 litra oleju.
Dzisiaj zalałem skrzynię po regeneracji i do przelewu z otworu wlewowego do skrzyni weszło ok. 2,5 litra (dane na podstawie podziałki na butelkach oleju). Od rekomendowanej ilości 2,3 litra do 2,5 różnica nie jest aż tak duża - 7-8% oleju więcej chyba nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co jestem zadowolony z regeneracji skrzyni: najbardziej widocznym, a właściwie słyszalnym efektem jest brak zgrzytu przy włączaniu wstecznego. Reszta też pracuje jakoś bardziej aksamitnie, ale to może być efekt placebo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2022, 09:13   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
U mnie po wymianie oleju też nie zgrzytało przez jakiś czas, czyli jakieś 30 tys km, z czasem ponownie zaczęło. Chyba będę musiał znów ten olej wymienić, samodzielnie, bo warsztaty jakoś strasznie się boją odkręcać tę śrubę wybieraka i znaleźć odważny warsztat to sztuka godna rycerza.
Stary 11-10-2022, 11:17   #16
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 588
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do śruby wybieraka, to jest ta, o której wspominasz na swojej stronie, żeby nie wykręcać jej całkowicie i nie ruszać lewarkiem w tym czasie? Po wczorajszym teście mojej cierpliwości, czyli grawitacyjnym wlewaniu oleju przekładniowego z użyciem wężyka fi 8 stawiam tezę, że tylko poluzowanie tej śruby spowodowało by opróżnienie skrzyni z oleju, ale chyba po miesiącu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety: olej przekładniowy to nie to samo, co silnikowy, gdzie jak tylko poluzuję korek spustowy, to już zaczyna się sączyć.
A co do odważnego warsztatu... sądzę, że to wynika z ryzyka i późniejszych ew. przepychanek z klientem. Np wymiana świec żarowych i możliwe ich ukręcenie w trakcie. Klient powie, że to broszka mechanika, bo on odkręca. A mechanik twierdzi, że może się tego podjąć, ale jeśli trzeba będzie zrzucać głowicę, albo chociażby zapłacić fachowcowi od wydłubania resztki świecy bez zrzucania głowicy, to wtedy płaci zleceniodawca. A jeśli nie, to niech sam grzebie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja np. poległem przy próbie odkręcenia śruby sworznia wahacza, tej w zwrotnicy. Kontra odkręcona, klucz udarowy tłucze na pełnej piź..... no na maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jedyny efekt to zniszczona nasadka torx t50. Nie pomogło namaczanie penetratorem ani pobudzanie przy użyciu młotka rewizyjnego.
I tym sposobem nowe łożyska przód zostały w pudełku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro już piszemy o oleju i skrzyni, a że półosie wychodzą ze skrzyni, to pytanie mam: co to za metalowa blaszana osłona łożyska podpory półosi prawej? Co autor miał na myśli? Osłona termiczna? Już przy odkręcaniu mi podpadła, bo nie chciała współpracować, ale przy ponownym montażu bliska była zakwalifikowania się do żóŁtego pojemnika: TWORZYWA SZTUCZNE / DROBNE ELEMENTY METALOWE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_0245 - Kopia.jpg (94.2 KB, 23 wyświetleń)
Stary 11-10-2022, 16:55   #17
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Ostatnim razem po odkręceniu tej śruby wyciekło 2/3 oleju. Miałem techniczną strzykawkę z wężykiem i odciągnąłem resztę, albo prawie wszystko. Potem umyłem strzykawkę (świetnie olej myje szampon do włosów) i tą samą strzykawką do otworu do nalewania, wlałem pod korek nowego.
Też tak sądzę.
Nie wiem co miał na myśli, u mnie tego nie ma:
Typ Pliku: jpg 2022-10-11_17h53_25.jpg (85.8 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2022-10-11_17h58_03.jpg (94.3 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 11-10-2022 o 16:59
Stary 12-10-2022, 15:03   #18
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 588
No to odpowiem sam sobie: na stronie 132 książki "Sam nie psuję" jest to to opisane jako osłona termiczna... Coś mi się wydaje, że inżynierowie forda mają większą fantazję od tych z fiata... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2023, 09:42   #19
noels
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Ford Fiesta MK VI
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Domyślnie Olej skrzyni biegów 1.3 60 KM
Witajcie,
Czy będzie ktoś uprzejmy napisać mi:
  1. rodziaj oleju
  2. ilość
potrzebne do skrzyni biegów w samochodzie:
Ford Fiesta, 2007 r. pojemność 1299 cm3, moc 60 KM, skrzynia 5 biegów
Chętnie też poznam oznaczenie tej skrzyni biegów - jak odczytać ewentualnie ?
noels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 17:19   #20
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 580
Z tego co mam pod ręką wychodzi że pojemność układu to 2,3l, olej SAE 75W90 wg specyfikacji Forda Ford WSD-M2C200-C , co jest o tyle istotne, że to będzie klasa jakościowa API GL-4, tak jak w przypadku jego odpowiednika CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 GL-4. Oleje klasy GL-4 niestety są droższe od klasy GL-5 i oszczędności są nie wskazane. Castrol ma taką zaletę, że można go kopić w opakowaniach 1l i 0,5l, co w twoim przypadku może być istotne.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
