31-10-2022, 17:30 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Odp: Dlaczego dźwięk Sony jest gorszy od MK1? Czy można z tym coś zrobić?
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
01-11-2022, 12:10 | #12 | |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Czyli montowane były nagminnie... Nie mam modułu apim z sync2, ale wydaje mi się, że ten układ i tam może psuć audio. Może ktoś jest w stanie sprawdzić co jest wlutowane w płytkę? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 01-11-2022 o 20:16 |
01-11-2022, 20:14 | #13 |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Panowie, przepraszam, że post pod postem, ale zaintrygowała mnie wymiana tego wzmacniacza na opa1664, a nie chciałbym mieszać tego co poniżej z wcześniejszymi spostrzeżeniami. w necie znalazłem info od ruskich hakerów o wymianie wzmacniacza mocy, ale innej kości.
Poniżej wątki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszyscy piszą o poprawie dźwięku, ale ruscy wymieniali inną kość MC33204 na opa1664, która jest także w innej obudowie, w stosunku do opisu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ktoś może potwierdzić jak to należy wykonać od a do z? Jeszcze raz rozebrałem ten swój stary apim i po drugiej stronie płytki jest faktycznie ten układ który podmieniali ruscy... Ps. może warto otworzyć nowy wątek o sync3 i OPA1664, albo przerzucić info o OPA1664 do wątku o sync3? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 01-11-2022 o 20:59 |
02-11-2022, 11:49 | #14 | |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] być może niektóre są rozwiązane na innych obudowach wzmacniaczy operacyjnych. ...nieco komplikuje to sprawę, bo nie można zamawiać części w ciemno.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
02-11-2022, 12:21 | #15 | |
Postów: 17,055
Ten podany powyżej przez Kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zdaniem Damiana @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ma mniejszy wpływ na jakość dźwięku... Podaję na "odpowiedzialność" Damiana za jego dzisiejszym postem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BTW - pod tym względem generalnie są jedynie dwa rodzaje APIM - preMY18.5 oraz MY18.5. Tylko dwa "pomysły Forda" na konstrukcję toru audio generowanego przez APIM.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-11-2022 o 12:28 |
02-11-2022, 14:33 | #16 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-06-2016
Model: Focus III
Silnik: 1.5 Ecoboost
Odp: ST Line Magnetic Gray
tedi_k wspomniał mnie w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] temacie dotyczącym wzmacniaczy operacyjnych,
więc teraz tutaj uporządkuję informacje jakie opisywałem już jakiś dłuższy czas temu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacznę od tego, że ja rozróżniam trzy rodzaje APIM, MY16, MY17, MY18. Temat wymiany wzmacniacza operacyjnego zaczął się od wersji MY17, nie interesowaliśmy się z Adrianem poprzednią generacją. Zaczynamy od MY17, tam domyślnie pracuje układ LMV324, jakoś przetwarza dźwięk, ale równie dobrze jest stosowany w obróbce sygnałów czujników sprzętu gospodarstwa domowego jak pralki, klimatyzatory itd. Wymiana tego układu przyniosła bardzo duże korzyści odsłuchowe, tak jak opisywałem w tamtym czasie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następną wersją był MY18, w nim fabrycznie pracuje układ TL974Q. Po jego wymianie wrażenia słuchowe były podobne do tych z MY17, czyli odczuwalna różnica w szczegółach dźwiękowych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnią tego rodzaju próbą była wymiana czterech wzmacniaczy w DSP na sprawdzone OPA1664. W DSP jaki mieliśmy z Adrianem do zabaw, były zamontowane układy NJM2747. Miałem cichą nadzieję, że po ich wymianie, dźwięk będzie jeszcze lepszy niż miałem do tej pory. Myliłem się, dźwięk nie był lepszy, ale tutaj winę ponosi ACM i moje preferencje muzyczne. Poniżej fotki z przekładki czterech wzmacniaczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o DSP, będzie on grał tak jak pozwala mu ACM, a ACM jak wiemy sam w sobie barwi dźwięk. To nie jest tak, że ACM przechodzi w super tryb surowego dźwięku, doświadczenia wykazały, że ACM pracuje normalnie jak zawsze, ale z obniżoną mocą wzmacniaczy końcowych mocy. DSP otrzymuje na wejściu sygnał głośnikowy o niskim poziomie. W moim przypadku APIM miał już OPA1664, kolejne cztery nie przyniosły rezultatu, nie poprawiły też dźwięku dostarczonego z układu SAF w ACM. Trzeba pamiętać, że wymiana wzmacniacza operacyjnego w APIM ma odniesienie tylko do dźwięku tworzonego wewnątrz APIM, czyli USB i BT, nie ma kompletnie wpływu na dźwięk radia FM od ACM. Ja z wymiany wzmacniacza w APIM jestem zadowolony, dobrej jakości pliki FLAC grają bardziej bogato, nie mam w ogóle wyszukanego słuchu jeśli chodzi o muzykę, a dostrzegam różnicę z łatwością. W przypadku focusa powiela się stwierdzenie, że z DSP tylne głośniki grają głośniej, zgadza się, ale to nie zasługa DSP tylko ACM od kugi bo to ten ACM gra głośniej na tyle, nie sam DSP. Na koniec krótko o samym dźwięku, mnie żadne z możliwych do ustawienia trybów w DSP nie podobały się lub były podobne do tego co mam bez DSP, jednak jak napisałem w poprzednim wpisie, mam swoje własne upodobania akustyczne i trzeba pamiętać, że każdy podchodzi do tego zupełnie indywidualnie. |
02-11-2022, 15:15 | #17 | |||
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
02-11-2022, 16:28 | #18 |
Postów: 17,055
- serdeczna prośba do któregokolwiek z Kolegów: przepnijcie proszę dzisiejsze posty począwszy od tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z prywatnego wątku Kolegi Damiana tutaj, bo pożytek z nich będzie "o niebo większy"... Bardzo doceniam wysiłki Damiana w budowaniu Jego wątku, ale jak już powyżej zauważył Kolega
- mało kto - jak ma jakiś poważny problem - to szuka po wątkach prywatnych. Raczej szuka "tam, gdzie powinna znaleźć się odpowiedź"...
02-11-2022, 20:01 | #19 |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Dokładnie tak jest, pisałem o tym jak rozebrałem swój apim - 2 kości po obu stronach pcb.
Generalnie wypadałoby wymienić obie kości na opa1664 jak sądzę. Głębsze grzebanie i wymiany kondensatorów jak pisali ruscy mają zauważalne znaczenie tylko przy dodatkowym osprzęcie tzn.koncowkach. Dodatkowo ruscy twierdzą, że jest duża poprawa mp3/FLAC/bt, ale też trochę lepiej na FM (ciekawe jak z dab) Ostatnio edytowane przez lordwader ; 02-11-2022 o 20:14 |
02-11-2022, 21:08 | #20 | |
Postów: 5,158
