18-11-2021, 07:22 | #31 |
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
1.8 125km TDCI świece żarowe
Witam, Podpowie ktoś jak za pomocą miernika-multimetra samemu w domu, sprawdzić czy wszystkie świece działają. Widziałem na youtube, że można sprawdzić w kostce zasilającej gdzie są 4 piny, może ktoś podpowie gdzie ta kostka? Jakieś zdjęcie? Dziękuje
27-12-2021, 07:31 | #32 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Odp: 1.8 tdci nie odpala za pierwszym razem
01-12-2022, 14:39 | #33 |
Zarejestrowany: 16-09-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Mondeo MK4 2009r 1.8tdci test forscan
Witam mam mały problem chciałem przetestować jaką prędkość ma rozrusznik podczas rozruchu samochodu i chciałbym przetestować czujnik poziomu wału korbowego .Szukałem odpowiednich pidow do dodania ale w forscan ich nie ma ? Może ktoś podpowie .Forscan mam płatny.
01-12-2022, 16:02 | #34 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,342
Odp: Mondeo MK4 2009r 1.8tdci test forscan
Patrz na obroty silnika podczas rozruchu.
01-12-2022, 17:53 | #35 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Pcm obroty silnika na minutę RPM ? Jak będę wiedział czy czujnik poziomu wału jest w 100%sprawny .
Bump: Może ktoś pomoże miał taki przypadek.Po postoju .Czyli po nocy czy tam po kilku dniach postoju.Autko nie może odpalić ciężko pali trzeba kręcić.Swiece żarowe sprawdzone są sprawne.Filtr paliwa jest wymieniony.Z niczego ropa raczej się nie sączyła jak sprawdzałem przelewy.koło pompy też sucho.Wyglada to tak jak by gdzieś schodziło paliwo? Rozrusznik ma siłę kręcić.Bateria też zdrowa.Autko nie kopci .Ma moc .Forscan sprawdzałem kilka razy zero błędów . Tutaj filmik nakręciłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Forscan pomiar ciśnienia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wariorex ; 01-12-2022 o 18:19 |
02-12-2022, 08:10 | #36 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Tagi |
diesel , mondeo mk4 |
