Stary 05-01-2023, 09:46   #41
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,387
Domyślnie Odp: Awaria systemu wspomagania,
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wychodzę z za zakrętu to kierownica dość agresywnie się prostuje.
mam tak od czasu kiedy ostatnio ustawili mi zbieżność.
Dawniej odkręcanie kierownicy było jakoś płynne, obecnie odnoszę wrażenie że kierownica chce jak najszybciej ustawić się do pozycji na wprost.
Że czekam z naprawą tylnego zawieszenia to nie jadę nawet tego na razie poprawiać bo nie chcę 2x płacić za ustawianie.
Stary 05-01-2023, 11:29   #42
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Arrow Odp: Awaria systemu wspomagania,
Czyli w takiej sytuacji wszystko jest w tolerancji i to również wynika z wydruku.
Tak więc zapewne tak musi być.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 24-01-2023 o 06:48
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 18:32   #43
thesurix
Zarejestrowany: 08-01-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Witam wszystkich,
Po przejechaniu 345tys km mam informację o usterce wspomagania (wcześniej komunikaty znikały). Błąd U3000:58. Czeka mnie w przyszłym tygodniu wyciągnięcie maglownicy i planuję wymianę na zregenerowaną. Mam pytanie odnośnie kodu błędu, forscan nie może go wykasować, czy po wymianie na sprawną maglownicę błąd zniknie samoczynnie czy trzeba jeszcze coś programować? Pozdrawiam
thesurix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2023, 18:31   #44
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 179
Napisał thesurix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,
Jak dobrze pamiętam, to gdzieś widziałem, że pomaga zmiana oprogramowania PSCM na niższą wersję i wrócenie do najnowszej i błąd znikał. (Jak ktoś tak robił albo stąd się dowie i zrobi to proszę o odpowiedź, ułatwi wielu użytkownikom życie)
Ale zrobienie tego też nie wyeliminuje całkowicie usterki, ponieważ już coś się dzieje w sterowniku, dlatego wyrzuca ten błąd, więc warto rozebrać i dać dla dobrego elektronika.
A przy wymianie, jak wymieniają Ci maglownicę to i pewnie razem z tym sterownikiem, więc błędu pewnie nie będzie.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2023, 21:45   #45
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
technikibart
zbieżność z tyłu masz nieruszoną albo nie umieli ustawić
lewe koło 2 minuty prawe 21... to wygląda tak
pewnie przestawiali kierownicę, żeby była prosto, albo masz ją poprostu krzywo bo dupa ucieka w lewo a przód jest prosto więc musi kontrować
generalnie, te koła z tyłu nie mają zsynchronizowanej jazdy i nie tak to powinno wyglądać
Stary 24-01-2023, 06:33   #46
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
*Fulara - Dziękuje za uwagę
Stary 29-01-2023, 10:42   #47
thesurix
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, po wymianie błąd zniknął ponieważ jest zakodowany w pamięci eeprom w elektronice maglownicy. Dodam tylko że moja stara maglownica jest prawdopodobnie sprawna.... Okazuje się że akumulator w moim aucie był niedoładowany. Przy odpaleniu napięcie spadało do ~10V i zanim akumulator doładował się w pierwszych kilkunastu sekundach to maglownica zgłasza błąd przez zbyt niskie napięcie (błąd 3000:49).
Stary 29-01-2023, 11:36   #48
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 225
Właśnie miałem o tym napisać , też czasami po odpaleniu słyszę silniczek od wspomagania i ono wtedy nie działa , trwa to kilka sekund . Prawdopodobnie mam akumulator od nowości i zauważyłem że po doładowaniu aku. problem z brakiem wspomagania znika. Żeby nie było na 1.5 roku jak go mam ładowałem 2 razy.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 12:48   #49
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 179
Tak też bywa, dlatego przy tych błędach na wspomaganiu to pierwsze w kolejności do sprawdzenia jest akumulator oraz alternator. Jeśli to ok, wtedy można szukać usterki w sterowniku, bo w większości przypadków maglownica mechanicznie jest sprawna, tylko coś w sterowniku siada...
awarie , maglownica , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
