04-01-2023, 18:01 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Enea- nieprawidłowy odczyt licznika
Miał ktoś z was problem z błędnym odczytem licznika przez pracowników Enea? Licznik radiowy i nie chodzi mi o samo zużycie prądu a o sam odczyt.
Pierwszy miesiąc po zgłoszeniu reklamacji proponują zapłacić a jak nie to zlikidować licznik i założyć nowy. Kierują zaległości do windykacji ale po kontakcie z biurem obsługi, że sprawa w toku to wstrzymują windykacje. Przychodzi kolejny miesiąc i ponownie zły odczyt licznika, nic sobie nie robią z reklamacji a wystarczyłby tylko kontakt z właścicielem licznika i potwierdzenie odczytu osobiście. |
04-01-2023, 19:37 | #2 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Odp: Enea- nieprawidłowy odczyt licznika
Jak masz blisko to najlepiej pojechać osobiście i wyszarpać co swoje. Uparcie i stanowczo. Niektóre firmy mają w d... klienta, do puki im się na plecy nie wsiądzie.
04-01-2023, 20:04 | #3 |
Model: Focus II
Postów: 524
Niestety ale było już dwukrotnie jeżdżone i to do 2 różnych oddziałów. Jutro będzie kolejna wizyta ale widzę, że naprawdę prostą sprawę ciężko załatwić.
Orientuje się ktoś czy taki błędny odczyt jest winą licznika czy urządzenia odczytującego i czy jest podstawą do wymiany licznika? Jest to drugi z rzędu zły odczyt chociaż licznik nie jest 'od wczoraj". Ostatnio edytowane przez voodo ; 04-01-2023 o 20:13 |
05-01-2023, 19:11 | #4 |
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
Liczniki są okresowo wymieniane "z urzędu". Bodaj co 5 lat. Oczywiście, że może się popsuć w każdym momencie. Zgłoś wymianę z powodu , który opisujesz. Tu chyba nie ma innego wyjścia jak rozwiązanie "siłowe". Czyli nie wychodzę z pokoju (biura) do czasu jak nie załatwicie mojej sprawy. Tym bardziej, że były już 2 nieskuteczne podejścia. Albo powiedz ( i zrób to jak będzie trzeba), że zgłaszasz sprawę do rzecznika praw konsumentów. Jest w każdym powiecie. I faktycznie, potrafią i chcą ludziom pomóc. Ale umowa musi być na osobę fizyczną.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 05-01-2023 o 19:20 |
06-01-2023, 06:12 | #5 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Ale jak błędny odczyt ? Na jakiej podstawie to stwierdzasz ?
Zupełnie inne wartości widnieją na liczniku i na fakturze jaką za niego przysłali czy po prosty wydaje ci się że za dużo płacisz bo wcześniej płaciłeś mniej ? Jeżeli są rozbieżności we wskazaniach (a jesteś pewien że prawidłowo odczytujesz je tak z licznika jak i z faktury) to się składa oficjalną reklamację pisemnie do dostawcy prądu z kopią powiadamiającą do twojego rzecznika praw konsumenta (gminny, powiatowy, miejski itp) i to nie ty masz im udowadniać że jest źle a oni tobie że jest dobrze. A nie lata gdzieś po biurach i "na gębę" ustala nic nie znaczące ustalenia. |
06-01-2023, 12:51 | #6 |
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Dziwna sytuacja...
Jak coś jest nie tak, to przecież można zrobić zdjęcie stanu licznika jako dowód, a jeśli chodzi o reklamację, to trzeba wszystko na piśmie lub "mailowo" załatwiać - żeby była "podkładka" w sprawie. P.S. ja pracuję na zmiany, odczyty licznika mam co pół roku i zazwyczaj nie ma nikogo w domu podczas odczytów, a z inkasentem jestem tak "ugadany", że mu wysyłam SMSa ze zdjęciem stanu licznika i na tej podstawie dostaję faktury. W "chacie" mieszkam już kilka lat, a fizyczną kontrolę licznika przez inkasenta miałem ok cztery razy.
-=> S-Max - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> YT TURBO napęd - kliknij tutaj <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest S-Max i Octavia |
07-01-2023, 12:49 | #7 |
Model: Focus II
Postów: 524
Tak jak napisałem, problemem nie jest zuzycie prądu i moje tylko przypuszczenia tylko nie zgadza się to co jest na liczniku z tym co jest na fakturze. W oddziale było to zgłaszane pisemnie ale widać jak działa reklamacja w tak dużej firmie. Różnice są bardzo duże a nie jakieś minimalne bo obecnie zadłuzenie na fakturze wynosi średnio 4tyś zł za jeden odczyt czyli 2 msc a nie tak jak napisałem miesięcznie. Z budynku korzysta się bardzo rzadko i zużycie prądu jest niewielkie tak, że widzisz jaka jest to skala.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś, zostały zrobione zdjęcia i filmik ze stanem licznika i oczyiście nr tego licznika na jednym zdjęciu. |
07-01-2023, 20:02 | #8 | |
Postów: 587
Ja swego czasu miałem podobny problem, ale sprawę załatwiła jedna wizyta + jeden e-mail (prąd mam od Taurona). Powodzenia w sprawie życzę.
11-02-2023, 18:56 | #9 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2022
Model: Explorer
Silnik: 4.0 sohc
Postów: 10
A rozliczasz się wg bieżącego zużycia?? Czy wg prognozy?
12-02-2023, 10:56 | #10 |
Model: Focus II
Postów: 524
Według zużycia ale budynek nie jest w ciągłym użyciu i pewnie wpisują co chcą.
Niby coś z reklamacjami robią ale co okres rozliczeniowy to trzeba wszystko pilnować. Z zaległych 9tys zł zeszli do 2tys. ale to wciąż o jakieś 200kWh za dużo czyli znowu nie wzięli zużycie z d**y. W ebook.enea nie można niestety podać niższego stanu licznika niż jest aktualny co jest zrozumiałe ale rozmawiałem z gościem co spisuje liczniki to może jemu uda się podać prawidłową wartość licznika przy kolejnym rozliczeniu. EDIT. Problem z ENEĄ wciąż żywy. Dzwonią (automat) o uregulowanie rachunku z groźbą odcięcia prądu a nie potrafią wpisać z licznika czy to z pisemnego zgłoszenia faktycznego zużycia prądu. Widać jak inteligentni ludzie tam pracują. Ostatnio edytowane przez voodo ; 16-03-2023 o 11:53 |
