#21 | |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 28
Witam.
Czy któryś z kolegów instalował moda na niższej wersji sync niż 22251, aktualnie mam 22110 i nie wiem czy podnosić od razu czy pójdzie na niższej. Pozdrawiam Cytat:
#22 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,291
Sprawdź na tej. Od bodajże 3 wersji nic konkretnego się nie zmieniło.
#23 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,082
![]() Cytat:
Dokładnie tak - a nawet można o mnie nie wspominać! Wczoraj - jak widać z wpisów - miałem w temacie trochę inne problemy, więc nie miałem na to czasu...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-01-2023 o 08:31 |
#24 | |
Postów: 28
Ok. Sprawdzę i dam znać jak tylko sprzęt dotrze do mnie i uda mi się ogarnąć temat z przejściówką. Umiejętności lutowania i sprzęt do tego potrzebny posiadam , ale przydał by się dokładniejszy opis które przewody należy zamienić. Może fotka przejściówki i na niej zaznaczyć przewody do zamiany.
Pozdrawiam. Cytat:
#25 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,166
przejściówka/rozgałęziacz do GWM ma wtyczkę obd - w tej wtyczce zamieniasz miejscami kabelki przy pinach 1<->6 oraz 8<->14 ponieważ HS CAN trafia tam gdzie powinien być MM CAN (a MM gdzie HS)
Bump: U mnie ta wtyczka obd jest łatwo rozbieralna (2 śrubki)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#26 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Ja mam 22110 i zainstalowałem
Andrzej_K kolejność zmieniłem |
#27 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 1,291
Tylko zmieniajcie przy tej przejściówce do GWM !
Samo pudełko z OBD jest ok. |
#28 |
![]() Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Witam czy takie podłączenie do kamery przedniej będzie ok z pudełka Damiana
#29 | |
![]() Imię: Adrian
Postów: 1,291
![]() Cytat:
#30 |
![]() Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
A ten bezpiecznik F42 w komorze silnika to z jakiego podałeś samochodu bo ja mam Kuga Mk2 i patrzę po F42 15 A* Wycieraczka szyby tylnej. tak mi pokazuje instrukcja w komorze silnika
