Stary 20-01-2023, 06:50   #21
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 28
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Witam.
Czy któryś z kolegów instalował moda na niższej wersji sync niż 22251, aktualnie mam 22110 i nie wiem czy podnosić od razu czy pójdzie na niższej.
"Mod" - jak wszystkie inne - instaluje się z pendrive na "odblokowanym' (ze zrobionym "jailbreak") Sync3. "Nic się samo nie robi".
Mod przewidziany jest do (aktualnie najnowszej) wersji 22251 oprogramowania 3.4.
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 06:59   #22
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Sprawdź na tej. Od bodajże 3 wersji nic konkretnego się nie zmieniło.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 08:29   #23
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Właśnie taka powinna być kolejność...
Dzięki za sprostowanie!
Dokładnie tak - a nawet można o mnie nie wspominać!
Wczoraj - jak widać z wpisów - miałem w temacie trochę inne problemy, więc nie miałem na to czasu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-01-2023 o 08:31
Stary 20-01-2023, 09:07   #24
Stannislaus
Postów: 28
Ok. Sprawdzę i dam znać jak tylko sprzęt dotrze do mnie i uda mi się ogarnąć temat z przejściówką. Umiejętności lutowania i sprzęt do tego potrzebny posiadam , ale przydał by się dokładniejszy opis które przewody należy zamienić. Może fotka przejściówki i na niej zaznaczyć przewody do zamiany.
Pozdrawiam.
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2023, 09:21   #25
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
przejściówka/rozgałęziacz do GWM ma wtyczkę obd - w tej wtyczce zamieniasz miejscami kabelki przy pinach 1<->6 oraz 8<->14 ponieważ HS CAN trafia tam gdzie powinien być MM CAN (a MM gdzie HS)
Bump: U mnie ta wtyczka obd jest łatwo rozbieralna (2 śrubki)
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 10:48   #26
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Ja mam 22110 i zainstalowałem
Andrzej_K kolejność zmieniłem
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 10:58   #27
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,290
Tylko zmieniajcie przy tej przejściówce do GWM !
Samo pudełko z OBD jest ok.
Stary 20-01-2023, 18:30   #28
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Witam czy takie podłączenie do kamery przedniej będzie ok z pudełka Damiana
Typ Pliku: jpg kamera.jpg (91.8 KB, 123 wyświetleń)
Stary 20-01-2023, 19:08   #29
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,290
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy takie
Będzie ok, ale zasilanie musisz pobrać z miejsca gdzie pojawia się zasilanie po zapłonie, w obd jest na stałe. Bodajże z bezpiecznika f42 z komory silnika.
Stary 20-01-2023, 19:30   #30
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
A ten bezpiecznik F42 w komorze silnika to z jakiego podałeś samochodu bo ja mam Kuga Mk2 i patrzę po F42 15 A* Wycieraczka szyby tylnej. tak mi pokazuje instrukcja w komorze silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
