![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,617
Witam.
Ostatnio brakuje mocy w focusie 1.6 TI-VCT. Zainspirowany innym forum chcę usunąć zwężkę jaką jest przepustnica. Niestety z tego co widzę z 1.8/2.0 nie pasuje. Czy będzie pasowała z 1.6 mk3 (1505642) bądź 2.0 mk3 (515233Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Jakimś tam sposobem jest zrobienie thinblade'a, ale IMHO musisz samemu szukać czy coś innego podejdzie analizując kształt i wymiary ori przepustnicy.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
odnośnie większej przepustnicy to czy coś podejdzie większego do 2.0 AODA od czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy coś da wiecej mocy ?
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,617
Musisz najpierw sprawdzić, jakie masz ciśnienie za przepustnicą. Jak 1 bar w pełnym zakresie obrotów to nic nie da. U siebie włożyłem z mk3.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
czy wyhaczę to forscanem z mapsensora który jest w kolektorze dolotowym za przepustnicą ?
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,617
Mam LPG więc tam idealnie widać. W forscan nie widziałem tego parametru (choć nie szukałem zbyt szczególnie). Jak nie ma w wyszukiwarce czegoś pod hasłem "air pressure" czy pochodnych to trzeba pytać się ludzi z takim samym silnikiem co mają lpg. Obstawiam, że przepustnica otwiera się przy wciśnięciu pedała gazu na 70%. Z tego co widziałem to z 2.0 jest problem z wymianą przepustnicy na większą:
#7 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
dzięki
heh, żeś mi dał do myślenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale powalczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam najbardziej toporny sinik a może tak idealnie zrobiony że lepiej się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odczyty z map sensora ale to tak nie idzie razem z obrotami dopiero jak dodam energicznie gazu to idzie na 1bar
![]() Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 23-01-2023 o 20:57 |
#8 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,617
Jak wciśniesz do połowy pedał gazu, to do końca nie otworzy się przepustnica. Jak masz 1 bar, to znaczy, że powietrza ma wystarczającą ilość. Jak spadnie, to znaczy, że łapie zadyszkę. Niektórzy powiększają przepustnicę i zmieniają tę blaszkę (talerzyk), ale łatwiej u mnie było zmienić przepustnicę (przy maksymalnych obrotach miałem 0,7 bara, a teraz cały czas 1 bar).
#9 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,617
Zrób taki wykres:
RPM z MAP.OBDII (obroty i ciśnienie w kolektorze). Tocz się na 2 biegu i gaz w podłogę do odcinki. Plik oscyloskopu wrzuć tutaj to zobaczymy, przy jakich obrotach brakuje mu tlenu (bo może być tak, że brakuje tylko na czerwonym polu obrotomierza).
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
na 2-ce to chyba za niski bieg, 3-ka co najmniej moim zdaniem żeby się dobrze turbo zdążyło rozkręcić i zaliczyć sensownego overboosta.
