Stary 09-02-2023, 11:34   #1
foras1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: Focus MK3 ST
Postów: 8
Domyślnie Za bogata mieszanka na wolnych obrotach
Witam koleżanki i kolegów,
Pacjent: Ford Focus 2.0 ecoboost (MK3 FL)
Końcem grudnia w focusie zaświecił się check engine. Po wizycie u mechanika okazało się że jest to spowodowane błędem „P2196 – sygnał z czujnika O2 – bogaty (Bank 1, Czujnik 1)”. Szybka weryfikacja i sonda została wymieniona na nową dedykowaną firmy Bosch. Przy okazji wymieniony został olej/filtry/świece oraz akumulator bo już nie miał się za dobrze.
Samochodem pojeździłem może z 300km i znów pojawił się check engine tym razem spowodowany błędem „P0420 - Skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)”.
Zrobiony został odczyt po złączu diagnostycznym i rzeczywiście 2ga sonda (za katalizatorem) na wolnych obrotach pokazuje w granicach 0,8V (powinno być poniżej 0,2V). Aby upewnić się że to nie uszkodzona sonda podjechałem od razu do diagnosty i po zmierzeniu składu spalin wyniki się pokryły.
Zrobiliśmy jeszcze pomiar przy wyższych obrotach na poziomie 3000-3500 i w tedy wartości odcztane spadają do tych 0,07 V. Teoria taka że przy większym przedmuchu katalizator rusza – tak jak by był przytkany?
Na ten moment czekam na wizytę u mechanika żeby zaglądnąć do katalizatora czy przypadkiem nie jest gdzieś uszkodzony w razie potrzeby od razu go wymienić na nowy.
Martwi mnie jednak fakt, że na wolnych obrotach mieszanka jest mocno za bogata. AFR na postroju oscyluje w granicach 20 gdzie podczas jazdy ze stała prędkością (tempomat) jest to w granicach 14-15.
Co ważne nie występuję ani wypadanie zapłonu ani falowanie obrotów. Samochód pracuje ładnie i równo. Nie wyczuwalne są żadne „szarpnięcia” czy „strzały z wydechu”.
Dodatkowo sprawdziłem:
1. Czujnik temperatury powietrza oraz płynu chłodniczego – wydają się działać poprawnie
2. MAP sensor – na wolnych obrotach oscyluje w granicach 26-28kPa, na wyłączonym silniku pokazuje ciśnienie atmosferyczne 101 kPa
3. Sondy: obie wydają się pracować poprawnie
Czy jesteście w stanie podpowiedzieć co jeszcze i w jakiej kolejności sprawdzić żeby ułatwić diagnozę?
Może ktoś miał podobny problem?
foras1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 19:02   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Domyślnie Odp: Za bogata mieszanka na wolnych obrotach
Duży masz przebieg ?
Bump: Duży masz przebieg ?
Filtr powietrza w jakim stanie ?
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 20:58   #3
foras1
Imię: Paweł
Model: Focus MK3 ST
Postów: 8
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
77000km przebiegu
Filtr powietrza nówka.
Stary 09-02-2023, 21:17   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
p420 to słynny błąd katalizatora i tu raczej zmiłuj nie będzie
Stary 09-02-2023, 21:28   #5
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
Napisał foras1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaką masz sonde ? bo coś mi się nie zgadza
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 07:36   #6
foras1
Imię: Paweł
Model: Focus MK3 ST
Postów: 8
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sonda 2ga (downstream, za katalizatorem): BOSCH 0 258 010 333 SONDA LAMBDA FORD FOCUS
Co do katalizatora to czekam na wymianę. Pytanie tylko czy on jest przyczyną tego że na wolnych silnik jest delikatnie podlewany?
Zastanawiam się jeszcze na wymianą zaworu evap. Jedna z moich teorii jest taka że na wolnych obrotach przy ciągle otwartym zaworze (uszkodzony) pary paliwa są ciągle zasysane i to rozwala skład mieszanki.
Stary 10-02-2023, 11:43   #7
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Ja bym jeszcze sprawdził wtryski. W moim poprzednim aucie miałem bardzo podobne objawy: bogaty AFR i błąd sondy. Auto szarpało przy przyspieszaniu. Wymieniłem sondę, trochę się poprawiło ale nie do końca. Skończyło się na regeneracji wtrysków.
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 12:32   #8
foras1
Imię: Paweł
Model: Focus MK3 ST
Postów: 8
Napisał piterus87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie efektu w pracy samochodu nie ma żadnego tzn. samochód nie faluje na wolnych obrotach, ładnie dynamicznie się zbiera, nie kopci. W ogóle nie czuć aby coś było nie tak poza tym, że odczyty (zarówno moje jak i diagnosty na stacji) wskazują że jest jakaś usterka.
Wyjęcie i fizyczne sprawdzenie wtrysków zostawiam na koniec bo trzeba cały kolektor zrzucać. Jestem świadom że może mnie to czekać ale jestem ciekaw czy jest jakiś sposób aby za pomocą np. forscana zrobić wstępną diagnozę wtrysków. Jest jaki parametr który może potwierdzić uszkodzony wtryskiwacz?
Stary 10-02-2023, 12:45   #9
piterus87
Postów: 107
Krótko i długoterminowa korekta mogą trochę rozjaśnić problem. Jednak najbardziej wiarygodna diagnoza wtrysków jest możliwa jedynie na maszynie. Zrzucenie kolektora nie jest wcale takie trudne jakby się wydawało. Ja w swoim silniku (fordowskim 2.3 turbo montowanym w Mazdach MPS) pierwszy raz demontowałem kolektor w 2 popołudnia, za drugim razem zajęło mi to już tylko 2 godziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez piterus87 ; 10-02-2023 o 13:24
Stary 10-02-2023, 13:25   #10
foras1
Imię: Paweł
Model: Focus MK3 ST
Postów: 8
Korekty sprawdziłem i wyglądają następująco:
- po ok 30 minutach jazdy autostradą (bez zatrzymania):
* korekta krótkoterminowa (STFT) : -0,78%
* korekta długoterminowa (LTFT) : -3,13%
- gorący silnik po jeździe w korku oraz dłużej pracy na wolnych obrotach:
* korekta krótkoterminowa (STFT) : -28,91%
* korekta długoterminowa (LTFT) : -21,06%
Korekty potwierdzają tylko że na wolnych obrotach silnik dostaje za dużo paliwa i komputer wrzuca korekty mocno na minus aby zmniejszyć ilość podawanego paliwa.
Z tego co "Internety" piszą to da się sczytać korekty na każdym wtryskiwaczu indywidualnie. Muszę pogrzebać w opcjach forscan'a lub car scannera. Może uda się sprawdzić każdy wtrysk.
błąd , check engine , ecoboost , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
