25-03-2023, 19:36 | #11 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam mam pytanie zauważyłem dziś że temperatura w aucie nie pokazuje ile jest stopni czy uszkodzony czujnik może być winny temu że nie włącza się kompresor klimatyzacji ?
25-03-2023, 20:40 | #12 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,709
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik działa niezależnie od klimy, ba nawet nie ma nic wspólnego z układem klimatyzacji. To tylko informacyjne ma znaczenie dla Twojej wiadomości i nic poza tym.
Sprawdź wtyczkę czujnika, przeczyść styki. Musisz zdemontować przedni zderzak. Czujnik jest centralnie na pasie przednim mniej więcej na wysokości przedniej tablicy rejestracyjnej. Czujnik ma kabel biegnący do zegarów, więc tam też coś mogło zaśniedzieć lub rozłączyć się. Kabel masy czujnika też idzie do zegarów. Piny 2 i 3 wtyczki zegarów. |
26-03-2023, 04:46 | #13 | |
Imię: Sebastian
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
26-03-2023, 08:52 | #14 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,709
Z mojego przykrego i kosztownego doświadczenia, to chłodnica od klimy w zimie dostała kamieniami typu żwir od innych aut i masz dziurę w niej, czynnik uciekł i sprężarka nie startuje.
Dlatego wkleiłem sobie drobną metalową siatkę w plastik przedniego zderzaka, zaraz po wymianie na nową tejże chłodnicy. Teraz żwir jest bez szans. |
26-03-2023, 09:00 | #15 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,138
26-03-2023, 09:44 | #16 | |
Imię: Sebastian
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
26-03-2023, 13:57 | #17 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,138
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia) zaniża wymienić ?
Nieszczelna instalacja? Wystarczy chwila i może być pusto.
13-05-2023, 09:20 | #18 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Nie polecam czujnikow z Alli...Malo starannie kalibrowane.
Przeklamanie jest rzedu paru stopni, niby drobnostka a mnie wkurzalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
