17-04-2023, 23:22 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2023
Sterownik silnika, gasnące auto w trakcie jazdy
Cześć
Od kilku miesięcy mam problem z Focusem MK3 , 2014 r, 2.0 TDCI 103kW , VIN WF0LXXGCBLEM39881. Auto potrafi zgasnąć w trakcie jazdy, nie ma znaczenia czy jadę autostradą czy dziurawą osiedlową drogą. Auto gaśnie , potem nie chce odpalić, pojawia się litania błędów, chyba każdy z możliwych. Czasami wystarczy odłączyć aku na chwilę i wszystko wraca do normy, czasami to nie pomaga i silnik uruchamia się na sekundę, po czym znowu gaśnie. Problem pojawia się losowo, bywa raz na dwa tygodnie lub 15 razy w ciągu dnia. Najczęściej w takim przypadku nie można wykonać diagnostyki ponieważ komputer nie łączy się z interfejsem. Z informacji od elektronika, który obecnie zajmuje się autem wynika, że jest to wina sterownika silnika Delphi BV61-12A650-AFK. Ciężko znaleźć ten konkretny model. Czy ktoś pomoże w znalezieniu jakiegoś zastępcy na jego miejsce, jakie inne modele mogą pasować ? Lub może ktoś ma jakieś sugestie dotyczące tego problemu ? Z góry dzięki za pomoc. |
18-04-2023, 07:19 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,389
Odp: Sterownik silnika, gasnące auto w trakcie jazdy
a zaglądałeś do BCM czy nie ma płynu od spryskiwaczy?
o wiele łatwiej byłoby zrobić poprawna diagnostykę czyli skasować błędy, wyjechać na trasę i odczytać listę błędów po incydencie a nie ze mechanik mówi że jest "długa lista błędów". |
18-04-2023, 08:35 | #3 |
BCM był sprawdzony. Sucho. Wiązki były sprawdzone przez kogoś innego i nic niepokojącego się tam nie dzieje podobnie jak z zegarami.
Błędy sam sprawdzałem po każdym incydencie, kasowałem. I po każdym zgaśnięciu to samo: Na desce rozdzielczej info : Natychmiastowy serwis silnika, awaria immobilizera, awaria układu wspomagania kierownicy. ============1============== U0001 Raw code: C001 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Potwierdzona Controller area network (CAN) data bus, high speed bus ============2============== U0140(31) Raw code: C14031 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, body control module (BCM) - no communication ============3============== P1637(02) Raw code: 163702 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction ============4============== P0512(53) Raw code: 051253 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Starter request circuit - malfunction ============5============== U0001(00) Raw code: C00100 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany) Controller area network (CAN) data bus, high speed bus ============6============== B1206(00) Raw code: 920600 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu EIC Switch-1 Assembly Circuit Open ============7============== P1637(64) Raw code: 163764 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction ============8============== U0418(0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: C41808 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Invalid data received - brake system control module ============9============== U0155(00) Raw code: C15500 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, instrumentation control module - no communication ============10============== U0151(00) Raw code: C15100 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module - no communication ============11============== U0121(00) Raw code: C12100 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication ============12============== U0126(00) Raw code: C12600 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, steering position sensor control module - no communication ============13============== P193C(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: 193C48 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu STEERING WHEEL ANGLE SIGNAL ============14============== U0140(31) Raw code: C14031 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, body control module (BCM) - no communication ============15============== P1637(02) Raw code: 163702 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction ============16============== P0512(53) Raw code: 051253 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Starter request circuit - malfunction ============17============== U0001(00) Raw code: C00100 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany) Controller area network (CAN) data bus, high speed bus ============18============== B1206(00) Raw code: 920600 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu EIC Switch-1 Assembly Circuit Open ============19============== P1637(64) Raw code: 163764 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction ============20============== U0418(0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: C41808 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Invalid data received - brake system control module ============21============== U0155(00) Raw code: C15500 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, instrumentation control module - no communication ============22============== U0151(00) Raw code: C15100 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module - no communication ============23============== U0121(00) Raw code: C12100 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication ============24============== U0126(00) Raw code: C12600 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, steering position sensor control module - no communication ============25============== P193C(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: 193C48 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu STEERING WHEEL ANGLE SIGNAL ============26============== P1637(64) Raw code: 163764 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction ============27============== U0418(0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: C41808 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Invalid data received - brake system control module ============28============== P193C(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: 193C48 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu STEERING WHEEL ANGLE SIGNAL ============29============== B1206(00) Raw code: 920600 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu EIC Switch-1 Assembly Circuit Open ============30============== P1637(64) Raw code: 163764 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction ============31============== U0418(0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: C41808 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Invalid data received - brake system control module ============32============== P193C(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: 193C48 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu STEERING WHEEL ANGLE SIGNAL ============33============== B1206(00) Raw code: 920600 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu EIC Switch-1 Assembly Circuit Open ============34============== U0401(00) Raw code: C40100 ECU: ABS/ESP Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Invalid data received - engine control module (ECM) ============35============== P193C(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: 193C48 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu STEERING WHEEL ANGLE SIGNAL ============36============== P193C(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: 193C48 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu STEERING WHEEL ANGLE SIGNAL ============37============== U0126(00) Raw code: C12600 ECU: ABS/ESP Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, steering position sensor control module - no communication ============38============== P193C(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: 193C48 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu STEERING WHEEL ANGLE SIGNAL ============39============== P193C(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raw code: 193C48 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu STEERING WHEEL ANGLE SIGNAL ============40============== U0126(00) Raw code: C12600 ECU: ABS/ESP Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Data bus, steering position sensor control module - no communication Ostatnio edytowane przez Wilson91 ; 18-04-2023 o 09:04 |
Tagi |
ecu , focus , sterownik silnika |
