Stary 13-04-2021, 19:19   #1
Postol
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-04-2021
Model: Focus mk3 (lift)
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Bulgotanie w okolicach nagrzewnicy tuż po odpaleniu
Witam jestem nowy i nie znalazłem podobnego problemu albo nie potrafię dobrze szukać.
Ale do sedna pacjent to focus mk3 po lifcie 1.6 tdci 115km .
Od jakiegoś czasu irytuje mnie bulgotanie( przelewanie się wody) w okolicach nagrzewnicy tuż po odpaleniu przez krótka chwilę podczas dodawania gazu. Od razu nadmienię ze jakieś dwa lata temu juz miałem z tym przygodę tym bulgotaniem ale wtedy to wywalało mi płyn ze zbiorniczka i to była wina uszczelki pod glownica. Nowa uszczelka regeneracja głowicy przy okazji rozrząd pompa wody itd. Tyle że tym razem nic na to nie wskazuje zeby to była uszczelka ponieważ nie ma śladów spalin w zbiorniku, test na co2 negatywny i płynu nie wywala. Staram się dobrze dbać o niego i może to nie jest duża awaria ale odbiera mi to chęć jazdy. Może miał ktoś podobny problem lub ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem.
Postol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2023, 20:57   #2
wit_old1
Imię: Witold
Zarejestrowany: 04-12-2021
Model: Citroen C6 / Ford Edge USA Tit
Silnik: 2.7 hdi / 2.0 Turbo
Rocznik: 2008 / 2019
Postów: 13
Domyślnie Odp: Bulgotanie w okolicach nagrzewnicy tuż po odpaleniu
Jak się to skończyło?
wit_old1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodzenie silnika , focus , nagrzewnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
