Stary 23-05-2023, 17:05   #21
maru71
Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 D 85KW (115HP)
Postów: 11
Domyślnie Odp: Zapalają się kontrolki od ABS i ESP
Podpiąłem i wyskoczył taki
C0034 CZUJNIK PRĘDKOŚCI PRAWEGO PRZEDNIEGO KOŁA.
Nie wiem czy to ma znaczenie , ale to się stało po długim nie ruszaniu samochodu tak 3 tyg. I jak ruszyłem to poczułem że hamulec trzyma( jak by zamarzł ale nie było mrozu) Potem to tylko czułem ABS się załączył ze 30-40 m . Puścił abs kontrolka się zapaliła i jest lipa. Zdjołem nadkole ale tam nic nie zauważyłem żeby było przetarte itp.
maru71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 07:16   #22
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 111
Napisał maru71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej problemem jest wiązka w okolicach czujnika lub sam czujnik - prześwietl dokładnie wiązkę od czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 09:27   #23
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
u mnie np. ostatnio był błąd na tylnym lewym. odpiąłem wtyczkę czujnika, przepsikałem contact cleanerem, podłączyłem i błąd zniknął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
