Stary 24-05-2023, 00:30   #1
bonzoklan
Avatar bonzoklan
Zarejestrowany: 01-04-2022
Model: Ford grand c max
Silnik: 1.6 ecoboost 150km
Postów: 14
Question Optymalne ciśnienie w oponach 1.6 EB
Witam.Jakie jest optymalne ciśnienie dla opon 215/50/17 w grand c maxie???Mam obecnie napompowane według naklejki na słupku czyli 2.1 bar z przodu i 2.3 z tyłu.Z przodu opony wyglądają jak by były na lekkim flaku i to mnie martwi.Podpompować czy można śmiało tak zostawić???
bonzoklan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 05:31   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: Optymalne ciśnienie w oponach 1.6 EB
U mnie jest napompowane według słupka ,jak dla mnie jest dobrze ,wygodnie i drogi się trzyma . Na trasie temp opon się trochę podnosi ,więc ciśnienie też,ale jest dobrze.
U mnie jest zwykły C-Max na 215/55/16,ciśnienie 2.1 przod-tyl. Jeździłem na większym ,ale czuć było różnice. Kiedyś myślałem o 18 ,i nawet nie chce myśleć jaki tam byłby komfort jazdy
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 14:43   #3
bonzoklan
Avatar bonzoklan
Postów: 14
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A orientujesz się może czy da radę zaprogramowac przez forscana opcje żeby centralny zamykał się sam po odejściu od fury???Żona często zapomina zamknąć pojazd i potrafi stać pare godzin otwarty.Alarmu nie posiadam żadnego.Pamiętam że kiedyś w focusie z 2000r była taka opcja i centralny zamykał się sam po jakiejś chwili.
Stary 24-05-2023, 18:17   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Napisał bonzoklan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pamiętam że kiedyś w focusie z 2000r była taka opcja i centralny zamykał się sam po jakiejś chwili.
NIGDY w żadnym Fordzie nie było fabrycznie opcji "by się sam zamykał po odejściu od fury"... I nadal NIE MA.
To co Koledze "majaczy w pamięci" to ponowne zamknięcie auta (po ok. 30 sekundach) jeśli wcześniej zamknięte auto otworzy się z pilota i nie otworzy drzwi przez ten "czas oczekiwania". To było i nada l jest...
Stary 24-05-2023, 18:41   #5
bonzoklan
Avatar bonzoklan
Postów: 14
Miałem na bank w focusie mk1 bo zamknęło mi z kluczykami w środku.Tylko z tego co pamietam focus miał alarm który chyba za to odpowiadał.To teraz pytanie do specjalisty od fordów jak ustawić w grandzie ponowne zamknięcie po tych 30 sekundach???Bo to raczej u mnie nie działa.Model ma zamykanie bez kluczykowe.Pozdrawiam i będę wdzięczny za dobre rady.
Stary 24-05-2023, 18:49   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,898
Zamykał się sam, bo pewnie krańcówka drzwi była uszkodzona i mimo fizycznego otwarcia dla systemu drzwi nie były otwarte i zamykał automatycznie. Ponowne zamknięcie jest do ustawienia w centralnej konfiguracji.
Stary 24-05-2023, 21:31   #7
Postów: 17,064
... jak ustawić w grandzie ponowne zamknięcie po tych 30 sekundach???....
Nic nie trzeba ustawiać, bo tak jest standardowo z fabryki. Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem, co napisałem wcześniej:
1) Otworzyć (zamknięte!) auto przyciskiem na pilocie(!);
2) czekać spokojnie w oddali i nic nie robić (nie otwierać drzwi!).
3) Po 30 sekundach auto samo się zamknie.
Sprawdza się to dla keyfree podchodząc do auta BEZ KLUCZKA!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
