#11 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Przebieg ? Te skrzynie powinny mieć wymianę oleju co 60 tys / producent GETRAG /. Zapytaj mechanika, co zrobi jak skrzynia zacznie przeciągać ? Wymieni olej ? Pomoże tak samo jak umarłemu kadzidło. Masz blisko dobry serwis skrzyń biegów. Osobiście zleciłbym im wymianę statyczną z wymianą filtra wewnętrznego. Chwalą się, że mają sposób na wymianę filtra wewnętrznego bez demontażu skrzyni. Nie będę się rozpisywał, ale w/g procedur serwisowych jego się nie wymienia, chyba że zdemontuje się skrzynię i rozbebeszy. Oni chyba demontują mechatronikę i docierają do filtra. Zadzwoń, popytaj, masz blisko, jeśli Twoje Świecie, to, to z zapachem z zakładów papierniczych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() |
#12 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 TDCI 210 hp twin turbo
Postów: 10
Moge Ci powiedziec jak u mnie to wygladalo w skrocie.
Mondeo 2015r biturbo,powershift najechane ma 215tys km Wymiana oleju wraz z filtrem zewnetrznym co 50tys km (film na YouTube) Olej Valvoline o tych samych parametric co fordowski. Skrzynia pracuje caly czas bardzo dobrze, nie szarpie plynnie zmienia biegi. Niestety w zeszlym tyg cos zaczelo od czasu do czasu delikatnie jakby dzwonic, ocierac, odczuwalne jest to bardzo delikatnie na karoseri. Wstepnie podjechalem do mechanika,aby zerkna co moze byc nie tak. Twierdzi,ze dwumasa pada. I teraz pytani do osob, ktore wymienialy ta dwumase jaka kupic? Czy aby ja zdjac, wymienic potrzebuje jakis specjalny sciagacz badz klucz do tego? Jesli tak to jaki? I jak tam jest ze sprzeglem,gdzie dokladnie jest umieszczone I jak wyglada,czy wymienia sie razem z dwumasa. Ja niestety nie mam pojecia wiec z mila checia zapoznam sie z radami kolegow, ktorzy siedza w tym temacie I podziela sie swoimi opiniami oraz doswiadczeniami. Vin auta WF0DFXWPCDFL04411 Dziekuje I pozdrawiam |
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 10
Nikt nic nie pomoze,podpowie?
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 31-07-2015
Postów: 18
Hej. Sprzęgła są dwa i są zbudowane z tarcz ciernych. Dwumasa a w tym przypadku tłumik drgań to koszyk ze sprężynami z plastikowymi przekładkami. Pewnie plastiki pękły i stad masz takie objawy. Specjalista nie jestem ale z twojego rocznika wynika ze jest to PS po modyfikacjach i tłumik drgań jest wyciągnięty pomiędzy skrzynie a silnik czyli nie ma potrzeby otwierania skrzyni żeby go wymienić. Jedno co na pewno mogę ci poradzić to szukaj serwisu, który zna PS bo to specyficzne skrzynie. Nie mowie ze złe ale lepiej jechać tam gdzie się znają
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 10
Dzieki za odpowiedz.
Jeszcze jedno pytanie czy do sciagniecia dwumasy, sprzegla potrzebuje jakis sciagacz badz klucze specjalne? Bump: Dzieki za odpowiedz. Jeszcze jedno pytanie czy do sciagniecia dwumasy, sprzegla potrzebuje jakis sciagacz badz klucze specjalne? |
#16 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-08-2014
Model: Ford Mondeo Mk V
Silnik: 2000
Postów: 4
![]() Cytat:
No więc orientowałem się w tym asb który mi podlinkowałeś i Pan z serwisu powiedział że w grę wchodzi tylko wymiana dynamiczna . Opcją z 1 filtrem 2300 opcją z dwoma 3000 PLN. Coś mi tu drożyzna zajeżdża . Tu wszyscy piszą o wymianie statycznej w PS... Ja już nie wiem w co wierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
![]() Cytat:
Tak btw - warto to mieć na uwadze, że czasem są one np. przenoszone do innego działu albo giną z innego powodu. Wysłane z komórki (za stodołą) przy użyciu Wi-Fi (sąsiada)
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji |
#18 | |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
![]() Cytat:
#19 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,575
![]() Cytat:
W PS statyczna wymiana Ford mówi co 60tkm, Getrag mówi 48tkm więc najlepiej robić ok. 40tkm. Brak wymiany będzie skutkował awarią skrzyni w krótkim czasie po terminie. Za często nie da rady wymienić i sama wymiana nie zepsuje skrzyni. |
#20 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
Pytałem w dwóch różnych ASO FORD i twierdzą że w tych skrzyniach nie jest zalecana wymiana dynamiczna, dobrze jest wymienić po.ok.40tys. bo się trochę przepłucze, a także po upływie 3 lat.
