04-05-2023, 13:53 | #41 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Odp: Wentylator Chłodnicy nie wyłącza się
pewnie kabel trzyma się na włosku i jak czasem rozłączy to wywala błąd i już nie działa dalej, większość osób mających problem z fioletowym kabelkiem po prostu wymienia go w ciemno na całej długości
15-06-2023, 19:30 | #42 |
Zarejestrowany: 05-08-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140 + PS
Postów: 30
Klima - fioletowy kabelek
Cześć,
Wczoraj wymieniano mi filtr powietrza, po tym zabiegu nie działa klima. Po włączeniu załącza się na panelu i jest ON, ale leci ciepłe powietrze. Wentylator na chłodnicy się nie kręci, sprężarka nie załącza się. Z tego co wyczytałem to przy wymianie filtra mogli ruszyć/uszkodzić wiązkę w której idzie ten felerny przewód. Błędów brak na kompie, przez kompa przetestowali wentylator i moduł wentylatora. Sprężarka na krótko się załącza, twierdzą że prawdopodobnie to fioletowy przewód - częściowo sprawdzali wiązkę od wentylatora do rozwidlenia i tam jest niby ok, tzn przewód jest cały. Ale z tego co czytałem na forum niektórzy mieli przewód cały a nie działał prawidłowo bo w środku było próchno. Niestety nie wiem czy sprawdzali presostat, czy presostat może dawać podobne objawy? Czy ten choler.. przewód można jakoś sprawdzić bez prucia wiązki w domowych warunkach? Wiadomo nie chciałbym ponosić kosztów na ślepo... a za chwile się okaże ze jednak nie kabel... czy coś jeszcze można sprawdzić? Może ktoś ma info gdzie on dokładnie jest podłączony?(chodzi mi, całościowo jakbym chciał cały wymienić) Ewentualnie czy jest tam łatwy dostęp? Przy okazji może macie jakiś namiar na magika elektryka/elektromechanika w 3miescie lub okolicach. MK4 2.0. tdci |
16-06-2023, 07:06 | #43 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Odp: wentylator chłodnicy nie działa tdci
Jedyne co możesz zrobić i da Ci to pewność to sprawdzić przejście pomiędzy modułem wentylatora a pcm.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
20-06-2023, 18:06 | #44 |
Postów: 30
U mnie wiązka jednak ok, uwalony moduł wentylatora i kabel od czujnika temp parownika klimy - ten przy pedale gazu.
21-06-2023, 07:25 | #45 |
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Mam podobne objawy. Wentylator chodzi na chwilę potem wywala błąd i się zatrzymuje.
Kabelek sławny wymieniony w całości. Jak skasuję błąd, to na chwile rusza ale tylko na wolno. To samo klima po skasowaniu rusza ale na chwilę. Mam pytanie czy moduł wentylatora steruje masą?. Bo jak dołożyłem masę już za modułem to wentylator ruszył na pełnych obrotach. Masa na podłużnicy była skorodowana wyczyściłem i nic nie dało. Dzisiaj wymienię jeszcze sam wentylator. Bo skoro wentylator jest sterowany samym modułem to chyba komputer monitoruje go na podstawie pobieranej mocy czy oporności. Bo jakoś musi wiedzieć na którym biegu śmiga. Więc stary wentylator może mieć za wysoki pobór mocy i wtedy komputer wariuje i wywala błąd, lub też uszkadza ten nieszczęsny moduł. Proszę o info czy to dobry kierunek szukania tego problemu? |
21-06-2023, 08:59 | #46 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Wentylator może być na wykończeniu, jeżeli moduł jest dobry.
22-06-2023, 20:55 | #47 |
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
temat rozwiązany.
Winny wentylator. Wykluczyłem sławny kabelek wymieniajac go. Wyczyściłem przewody masowe pod filtrem powietrza. Wymienilem wentylator. wymieniłem moduł wentylatora na jakis no name. Skasowałem błąd p0691 i wentylator ruszył i sprężarka ruszyła a błąd juz sie nioe pojawiał. Z nawiewów nadal ciepło. Podjechałem dobić klimę. Serwis dobił 80 gram ora 15 ml oleju. Po odpaleniu i dodaniu gazu klima zaskoczyła i teraz wieje chłodem. Stary wentylator po zasileniu na krótko śmigał. Lecz komp info z modułu otrzymywał błędne i klima szła 5 sekund i wentylator też i wywalało błąd p0691. poprostu stary wentylator pobierał za duzo prądu i komp wariował. Teraz wszystko ok. |
25-06-2023, 09:38 | #48 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: mondeo sedan mk4
Silnik: 2,0TDCI
Witam, ja mam pytanie na temat samego wentylatora, czeka mnie wymiana, jest jakaś różnica w wentylatorach dla aut z automatyczną a manualną skrzynią biegów?
Oglądam zdjęcia i za cholerę różnicy nie widzę. |
