Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 26-07-2023, 13:20   #11
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 72
Domyślnie Odp: Silnik wymiana 2.0EB
Szwagier właśnie powiedział do swojego Edka 2.0: "żegnaj silniku" 2018, 105 tkm
Najczęściej tak się dzieje i to było w jego przypadku:
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2023, 22:11   #12
smyk27
Imię: Janek
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost 245 KM
Postów: 19
Cześć , Silnik zmielił mi tłoka na 4 cylindrze w misce jest tylko miał nic z tłoka nie zostało , przejechane ok. 140 tyś. Wcześniej uszczelka pod głowicą 90 tyś, żadnej instalacji gazowej od początku samochód u mnie od 700 mil, żadnego dużego dzwona jak go kupowałem, po lekkim obtarciu. Wymiana oleju i filtrów u mnie nie później niż do 10 -15 tyś, przed tą awarią zaczynały wypadać zapłony i czasami nierówno pracował, myślałem że to będzie druga uszczelka aż do dnia gdzie zacząłem ruszać z parkingu i to nie z kopyta jak nagle dym tyłu z kominów, brak mocy i od razu staną i już nie odpalił.
Masz kolego jakiś namiar gdzie do niego kupić graty do generalnego remontu i ile taka przyjemność. Ew. gdzie taki motor wysłac aby go naprawić. od 3 tygodni szukam motora i nic. U mnie mechanik mówi że słabo z częściami do tego modelu z USA 2.0 kupienie takiego silnika graniczy z cudem. Jak możesz coś pomóc to było by super bo jak zawsze jeździłęm marką na F tak zaczynam żałować że go kupiłem Rocznik u mnie 2017
smyk27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2023, 07:50   #13
Bungee1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
OK,
to ja polecę zakład, gdzie robiłem remont. Renomę mają dobrą, a że są świeżo po moim silniku, to i z gratami sobie sprawnie poradzą.
możesz się powołać, że zrobili 2 tygodnie temu ecoboosta i stąd masz namiar.
U mnie też mieli na początku problem z częściami, ale im trochę pomogłem, więc szlaki mają przetarte. Generalnie nie ma problemu z częściami... żadnego.
Mam namiar do ASO, gdzie mają części do USA, a jak masz chwilę czasu, to można bezpośrednio z usa ściągnąć (może wyjść ze 30% taniej). Tylko jak Ty im dasz części, to niekoniecznie chcą udzielać na to gwarancji..
PS też miałem 140tyś kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bungee1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2023, 09:19   #14
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Postów: 283
A ja tak z innej beczki, czy ktoś rozważał swap silnika z 2.0 na 2.7? czy byłoby z tym ogrom problemów etc? Nie żebym chciał u siebie zmieniać od razu, ale np. awarii takiego 2.0 swap na 2.7 może okazać się nie głupim pomysłem, zwłaszcza że 2.0 też lubi paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2023, 22:26   #15
mario99
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Silnik: 1,8 tdci
Sprzedaj i kup ST. Inna skrzynia, zawieszenie, zestrojenie auta, itd
mario99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 22:19   #16
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 72
Napisał PeterX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wiec szwzgier zrobił naprawę bloku i remont silnika w tym Motoszlifie w Kielcach, robota pierwsza klasa, jeździ już dość długo, wszystko gra.
Stary 11-01-2024, 10:17   #17
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 283
a kosztowo jaka to mniej więcej była zabawa? w 10k się zamknął?
Stary 13-01-2024, 09:19   #18
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 72
Tanio już było.... 15 kPLN.
ecoboost , silnik , swap , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
