26-07-2023, 13:20 | #11 |
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 76
Odp: Silnik wymiana 2.0EB
Szwagier właśnie powiedział do swojego Edka 2.0: "żegnaj silniku" 2018, 105 tkm
Najczęściej tak się dzieje i to było w jego przypadku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
26-07-2023, 22:11 | #12 |
Imię: Janek
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost 245 KM
Postów: 19
Cześć , Silnik zmielił mi tłoka na 4 cylindrze w misce jest tylko miał nic z tłoka nie zostało , przejechane ok. 140 tyś. Wcześniej uszczelka pod głowicą 90 tyś, żadnej instalacji gazowej od początku samochód u mnie od 700 mil, żadnego dużego dzwona jak go kupowałem, po lekkim obtarciu. Wymiana oleju i filtrów u mnie nie później niż do 10 -15 tyś, przed tą awarią zaczynały wypadać zapłony i czasami nierówno pracował, myślałem że to będzie druga uszczelka aż do dnia gdzie zacząłem ruszać z parkingu i to nie z kopyta jak nagle dym tyłu z kominów, brak mocy i od razu staną i już nie odpalił.
Masz kolego jakiś namiar gdzie do niego kupić graty do generalnego remontu i ile taka przyjemność. Ew. gdzie taki motor wysłac aby go naprawić. od 3 tygodni szukam motora i nic. U mnie mechanik mówi że słabo z częściami do tego modelu z USA 2.0 kupienie takiego silnika graniczy z cudem. Jak możesz coś pomóc to było by super bo jak zawsze jeździłęm marką na F tak zaczynam żałować że go kupiłem Rocznik u mnie 2017 |
27-07-2023, 07:50 | #13 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
OK,
to ja polecę zakład, gdzie robiłem remont. Renomę mają dobrą, a że są świeżo po moim silniku, to i z gratami sobie sprawnie poradzą. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz się powołać, że zrobili 2 tygodnie temu ecoboosta i stąd masz namiar. U mnie też mieli na początku problem z częściami, ale im trochę pomogłem, więc szlaki mają przetarte. Generalnie nie ma problemu z częściami... żadnego. Mam namiar do ASO, gdzie mają części do USA, a jak masz chwilę czasu, to można bezpośrednio z usa ściągnąć (może wyjść ze 30% taniej). Tylko jak Ty im dasz części, to niekoniecznie chcą udzielać na to gwarancji.. PS też miałem 140tyś kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-07-2023, 09:19 | #14 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Postów: 284
A ja tak z innej beczki, czy ktoś rozważał swap silnika z 2.0 na 2.7? czy byłoby z tym ogrom problemów etc? Nie żebym chciał u siebie zmieniać od razu, ale np. awarii takiego 2.0 swap na 2.7 może okazać się nie głupim pomysłem, zwłaszcza że 2.0 też lubi paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-07-2023, 22:26 | #15 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Silnik: 1,8 tdci
Sprzedaj i kup ST. Inna skrzynia, zawieszenie, zestrojenie auta, itd
09-01-2024, 22:19 | #16 | |
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 76
No wiec szwzgier zrobił naprawę bloku i remont silnika w tym Motoszlifie w Kielcach, robota pierwsza klasa, jeździ już dość długo, wszystko gra. |
11-01-2024, 10:17 | #17 | |
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 284
13-01-2024, 09:19 | #18 |
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 76
Tanio już było.... 15 kPLN.
Tagi |
ecoboost , silnik , swap , wymiana |
