12-08-2023, 19:11 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
Błędne schematy przycisku ESP/Airbag
Zupełnie przypadkowo odkryłem, że schematy Forda są błędne i prosiłbym o pomoc jakie są poprawne dane.
Fiesta/Fusion mają przycisk ESP/Airbag w kabinie. Kiedyś mi to działało, bo miałem ESP. Potem Pompa ESP padła i serwis forda mi przerobił elektrykę by było samo ABS. Pompa ESP była za droga do nabycia, nawet używka. W efekcie od dobrych paru lat przycisk się nie świecił, bo nie miał zasilania. Ta ciemnica mnie denerwowała w nocy, więc wczoraj stwierdziłem, że podłączę sobie zasilanie podświetlenia ESP do przycisku obok, do włącznika ogrzewania szyby. Jak pomyślałem, tak zrobiłem, podświetlenie działa. Tylko, że fordowskie schematy się delikatnie wykluczają. Wtyczka ma 8 pinów. Łącznie jest też info czy airbag pasażera jest wyłączony i jak jest, pali się lampka led. A jak nie, to się nie pali. Tak więc mamy piny: 1. sygnał deakatywacji airbag pasażera, lampka 2. podświetlenie przycisku ESP (oświetlenie deski rozdzielczej) 3. 4. masa do pinu 2. 5. 6. masa do pinu 1. 7. 8. I tyle się mi zgadza i tego jestem pewien. Pozostaje teraz sam włącznik ESP i tu mi się nic nie zgadza. Wg schematu włącznik ESP ma 4 piny: 3, 7, 4, 8. Już widać że coś się nie zgadza z tym powyższym, prawda? To drążę dalej. Podłączyłem* piny 3+7 i zapaliła się lampka w przycisku ESP OFF. A wg tego schematu, pin 3 biegnie od bezpieczników do przycisku,, pin 7 to masa, a pin rzekomo 4 idący od pompy abs/esp odpowiada za kontrolkę stanu ESP. Tak więc podłączenie 3+7 nie powinno żadnego efektu przynieść * podłączyłem pod zasilanie i masę oświetlenia przycisków obok Pin 5, jest dla mnie zagadką. Schemat AIRBAG: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schemat oświetlenia deski rozdzielczej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schemat przycisku ESP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-08-2023, 19:20 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,564
Odp: Błędne schematy przycisku ESP/Airbag
12-08-2023, 20:24 | #3 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
Tak jest na schemacie i tak jest podłączone u mnie w aucie i działa poprawnie.
