24-08-2023, 14:57 | #11 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,624
Odp: Klimatyzacja nabita działała 30 minut
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub padająca cewka/przekaźnik.
Na odległość to można gdybać. Jeżeli kilka lat nie uzupełniałeś czynnika to masz szczelny* układ (a ci co obwiniają mechanika to się nie znają) *- czasem zdarza się jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale to trzeba mieć pecha.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
24-08-2023, 16:02 | #12 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-08-2023
Model: MK2
Silnik: 2.5
Postów: 7
Byłem u znajomego mechanika, który sprawdził jeszcze raz ile jest czynnika. Okazało się, że jest go 462g/600. Mechanik nie sprawdził szczelności i uciekło, albo oszukał i nie dobił do pełna za co mnie skasował.
25-08-2023, 06:59 | #13 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,624
Sprawdzał szczelność, bo w maszynie trzeba specjalnie wymusić niesprawdzanie. Masz taki przypadek jak opisywał
. Gdy masz próżnię to wąż się uszczelnia. Gdy jest nadciśnienie to pojawia się nieszczelność. Temu wymyślili czynnik z kontrastem...
25-08-2023, 07:19 | #14 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Moim zdaniem przy 460 gramach klima powinna działać.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
25-08-2023, 07:50 | #15 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
No i z tego co widać działa, ale potem coś sprawia, że nie załącza się sprężarka (czujnik temperatury, czujnik ciśnienia?)
25-08-2023, 07:56 | #16 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Dlatego pytałem o wentylator. Jeśli klima z rana działa to nabija ciśnienie w układzie, ale niedziałający wentylator powoduje brak chłodzenia na chłodnicy klimy i czujnik ciśnienia wyłącza układ z powodu zbyt wysokiego ciśnienia. Sądzę, że mechanik powinien to wyłapać
28-08-2023, 09:38 | #17 |
Imię: Daniel
Model: MK2
Silnik: 2.5
Postów: 7
Okazało się, że sprzęgło sprężarki było wyrobione, przez co się nie domykało (podobno częsta usterka? zużycie w focusach i autach volvo) + oring w sprężarce przeciekał lekko.
Tagi |
klimatyzacja , klimatyzacja focus |
