#211 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
za 7 nie naprawisz dobrze.. no na sprzedaz ok.. zestaw sprzegla nowy kosztuje 8kzl..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
#212 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 31-07-2015
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Remont jak najbardziej jest możliwy w kwocie 8tys i wcale nie musi być źle zrobiony. Sam miałem podobny problem i zrobiłem przekładkę, dostałem gwarancje na rok i jeżdżę dalej. Miejmy więcej zaufania do ludzi bo nie wszyscy są źli.
#213 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 4
Cześć mam wyciek z mojej powershift (uszczelaniacz).
Jaki warsztat z dolnego śląska polecacie lub sprawdzony w Polsce do regeneracji tej skrzyni ? Czy ktoś wymieniał kompletną skrzynię lub regenerował w ASO na dolnym śląsku ? I może głupie pytanie - jeśli mało cieknie (w 2 tygodnie po nakapanym na osłonie myślę że jakieś 20 ml - kilka kropel) to czy można jeździć aż nie będzie większych ubytków i pojawią się jakieś dziwne zachowania skrzyni ? Po lekturze postów i info z neta wychodzi, że przy wycieku na uszczelniaczu i tak czeka mnie regeneracja (gdzieś jest przyczyna uszkodzenia uszczelniacza) a jeśli na razie skrzynia działa bez zarzutu i nawet jakby dolewkę zrobić to czy trzeba na gwałt ją regenerować ? Ostatnio edytowane przez grzybu81 ; 29-06-2023 o 11:49 |
#214 |
![]() Imię: Allan (DK)
Zarejestrowany: 17-07-2023
Model: Ford Galaxy
Cześć - zacznę od przeprosin za wszelkie błędy. Jestem Duńczykiem i zostało to przetłumaczone przez google.
Mój problem: Mam Forda Galaxy stojącego u Forda w Krakowie z niesprawną skrzynią biegów Powershift. Ford proponuje nową skrzynię biegów za około 25000 zł. Czy ktoś tutaj może mi pomóc z kontaktem do firmy pod Krakowem, która może wyremontować/naprawić tę skrzynię biegów w rozsądnej cenie? Samochód stoi w Fordzie Kraków i stamtąd nie może sam jechać. Każdy, kto może mi pomóc? Próbowałem dodzwonić się do tej firmy ale nie odpisują na maile a połączenia z duńskich telefonów są odrzucane - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zleciłem odczytanie tych kodów błędów w firmie Ford: DTC: P283B - C Shift Position Circuit P283E - high signal value in the shift fork position circuit C P283D - Shift C position circuit low P0700 - MIL Forced On - Transmission Fault. Ostatnio edytowane przez Plinoc ; 17-07-2023 o 07:34 |
#215 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 189KM/401Nm by HEKO
Postów: 69
![]() Cytat:
#216 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2014
Mój powershift (270k przejechane) już powoli się kończ, zostawia wszędzie ślady po sobie, dół cały mokry z oleju. Dolewanie oleju pomaga na chwilę... Gdzie naprawiać obecnie? Na Śląsku już chyba nie ma nikogo rozsądnego... Maktrans Warszawa? Opinie widzę, że ostatnio chyba już nienajlepsze. Dziś dowiedziałem się, że jeden z warsztatów który wysyłał powershifty do Częstochowy do regeneracji już tego nie robi, bo są z nim reklamacje od jakiegoś czasu.
Nie bardzo widzi mi się sprzedawać mondziaka, bo bardzo dobrze się sprawuje. Tylko ta skrzynia... Z góry dzięki! |
#217 | |
![]() Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 268
![]() Cytat:
#218 |
Dzięki. Rozmawiałem z warsztatem w Rudniku, czytałem opinie - wyglądają bardzo zachęcająco. Jeszcze się waham nad sprzedażą... Stoi za 22k zł i nikt nie dzwoni... Wsadzę 9k w naprawę i co mi to da? Nic z ekonomicznego punktu widzenia.
Stan przewodów chłodniczki? Nie słyszałem o tym. Sprawdzę. To jest olej ze skrzyni - skrzynia gubi biegi, wchodzi w tryb awaryjny, no i zapach oleju specyficzny... Edit. Zapomniałem dodać, że skrzynia zaczyna pracować poprawnie po dolaniu oleju bo dolewałem już dwa raz. Był spokój na jakiś czas za każdym razem. Edit 2. Sprawdziłem od góry. Te przewody są całe z oleju. Jutro wjadę na kanał i zerknę dokładnie. Ostatnio edytowane przez Armastav ; 31-08-2023 o 21:24 |
#219 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: Ford Mondeo mk4
Witam,czy ktoś miał podobny przypadek,ford mondeo mk4 skrzynia powershift,nie można odpalić auta bo jest cały czas na biegu,szarpnie i gaśnie,lewarek biegów chodzi normalnie,po wyłączeniu zapłonu auto spokojnie mogę przepchać ,jest na luzie,skrzynia blokuje się po przekręceniu kluczyka.Ktoś coś podpowie?Z góry dziękuję.
#220 |
![]() Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 63
bardzo często się tak blokuje powershift, prawdopodobnie jakaś usterka wewnątrz skrzyni, trzeba liczyć się z kosztowną naprawą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
