Stary 03-08-2022, 20:14   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,555
Domyślnie Odp: Jak dezaktywować TPMS
Napisał Piotrekson96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Może ktoś z kolegów napisać mi jak dezaktywować czujniki ciśnienia za pomocą FORSCANA aby błąd nie powracał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki nalezy dezaktywwowac w oknie w którym się je aktywuje
pozdrawiam
Arturek
Stary 31-05-2023, 18:15   #12
Cyslaw
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-02-2023
Model: Fiesta MK7 lift
Silnik: 1.0 Ecoboost 100KM
Postów: 5
Domyślnie Wyłączanie czujników ciśnienia ForScan
Hej, próbuję wyłączyć czujniki ciśnienia TPMS poprzez ForScan. Niestety w module BCMii mam tylko kilka opcji, jakieś globalne otwieranie i zamykanie (chyba nawet nie szyb, więc domykania z pilota nie zrobię), automatyczne składanie lusterek i tego typu drobiazgi, nie ma nic związanego z TPMS.
Jedynie gdzie to widzę, to w IPC Central Configuration (Main) - tutaj jest kilka opcji, obecnie jest ustawione TPMS FedReg EU, jest tez opcja bez układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach.
Czy wystarczy tylko zmiana w IPC, czy będzie problem? No i ktoś orientuje się może, dlaczego mam tutaj tak mało opcji?
Cyslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 22:30   #13
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 591
Domyślnie Odp: Systemowe trwale wylączenie czujnikow cisnienia opon
Jest tak gdyż centralna konfiguracja siedzi we Fieście w IPC, a kopia jest w BCM, czyli jest dokładnie odwrotnie jak np. w FF3
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 07:28   #14
Cyslaw
Imię: Krzysiek
Postów: 5
Dzięki za odpowiedź. Wyłączyłem zatem tę opcję w IPC Central Configuration Main i tak samo w BCMii (backup). Auto jeździ, choinki nie ma, a funkcja ciśnienia opoon całkiem zniknęła z menu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będę miał okazję zrobić dłuższą trasę (choć pewnie nie prędko), to dam znać, czy ostatecznie komunikaty o błędzie czujników znikły.
Pomogło, nie ma już żadnych komunikatów. Poza tym jednak udało mi się włączyć otwieranie i domykanie przednich szyb z pilota (tylne mam na korbki).
Ostatnio edytowane przez Cyslaw ; 27-06-2023 o 08:57
Stary 03-09-2023, 15:50   #15
dzikus28
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie czujniki ciśnienia wyłaczenie TPMS
Proszę o instrukcje dezaktywacji Tpms czujników ciśnienia w programie Forscan?
dzikus28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2023, 16:36   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,016
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia wyłaczenie TPMS
Napisał dzikus28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo , wydaje mi się że przeczytanie 14 postów nie będzie za dużym obciążenie przy braku chęci użycia na forum opcji " SZUKAJ "
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
fiesta , serwis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
