09-05-2023, 22:52 | #51 |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 492
Odp: Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
Odgrzeję nieco temat. Może komuś to się przyda. Analizując Asbuilt pod kątem dołożenia HUD, znalazłem zmiany w SODR(L). Jeśli jest HUD to:
7C4-09-01 .... .... .X (dodć 2, odjąć 4)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
15-10-2023, 20:40 | #52 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 152
Proszę o pomoc. Dokładam blis i jestem na etapie zakupu radarów. Jakie numery radarów mogą być do mojego samochodu. Podaje VIN.
WF0NXXGCHNJA76686 2018 listopad 1.0 125 KM Hatchback Z tego postu wynika że mogą być z końcówką CD. Ale może jeszcze inne? |
15-10-2023, 21:29 | #53 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
-Cx
Jest jeden CE, też będzie pasować
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
15-10-2023, 21:35 | #54 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 152
Przepraszam nie bardzo rozumiem.
15-10-2023, 21:45 | #55 |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
Humor wyborczy daje się we znaki....
Radary z koncowką -Cx. CD pasuje, na portalu a... Jest też -CE. Do wersji HB radar musi mieć złącze prostopadle ułożone względem powierzchni radaru.
15-10-2023, 21:55 | #56 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 152
Ok. teraz wszystko jasne. Dzięki bardzo.
17-11-2023, 09:46 | #57 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 152
Czy kostki do radaru blis z ford c-max lift będą pasować do radarów focus mk4?
24-11-2023, 15:58 | #58 |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
Potrzebujesz wtyczek 8 pin, a tam są 6pin
25-11-2023, 01:12 | #59 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 152
I wszystko jasne. Kupiłem wiązkę z c max 2 lift (bynajmniej tak zapewniał sprzedawca) i kostka jest 8 pinowa. Jedyną różnicą jest przesunięcie jednego prowadzenia kostki. W ff mk4 prowadzenia są przesunięte względem siebie a w c max 2 lift są w tej samej płaszczyźnie.
14-12-2023, 06:33 | #60 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 152
Chciałem podziękować wszystkim na tym forum za pomoc. BLIS dołożony i działa jak powinien. Jedyny problem jaki wyniknął podczas uruchamiania to sam Forscan, który rzeczywiście w module PDM i DDM potrafi zmienić w prostej konfiguracji włączenie BLIS. Jednak po uruchomieniu funkcji BLIS ww. modułach przestają funkcjonować szyby. Przesuwają się skokowo i nic z tym nie można zrobić. Pojawiają się 4 błędy w tym błąd czujnika położenia szyby (błąd nie ma związku z programowaniem szyb po resecie modułu) i błąd niedokończonej konfiguracji modułu. Pomogła podmiana plików w modułach. Pliki oczywiście pobrane z tego postu.
Pozdrawiam. |
