Stary 27-11-2007, 15:09   #11
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Domyślnie
prosze bardzo tu gdzies jest schemat elektryczny dmuchawy powietrza
oto link
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając
tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 23:12   #12
uzi11
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 16
Domyślnie Odp: brak nadmuchu
Dla potomności
Dopadło mnie również - brak 1 i 2 biegu wentylatora.
Zdemontowałem schowek, następnie odkręciłem wkręt torox trzymający opornik. Pomiar omomierzem wykazał przerwę. Opornik posiada nawinięte drutem oporowym 3 rezystory. Jeden się przepalił i działał bieg 3 i 4 wentylatora (opornik odpowiada za prędkość na 1, 2 i 3 biegu, czwarty jest zasilany bezpośrednio z akumulatora). Podjąłem się reanimacji i przy użyciu drutu oporowego z grzałki prodiża dobrałem odpowiedni opór co było nieco trudne ze względu że go nie znałem.
Opornik jest zamontowany przy wentylatorze który go od razu chłodzi.
Zastanowiło mnie dlaczego spalił się akurat drugi bieg. Doszedłem do wniosku, że najwięcej wentylator pracował na drugim biegu i musiał pobierać za duży prąd, co za pewne spowodował silnik, który już zaczął się zużywać. Postanowiłem go wymontować i sprawdzić. Po sprawdzeniu okazało się , że szczotki jeszcze są ale wycięły w komutatorze wgłębienia co znacznie zwiększyło opory silnika a zarazem pobór prądu co spowodowało wreszcie przepalenie opornika. Wyrównałem wgłębienia w szczotkach papierem -operacja szybka. Gorzej z komutatorem -wyrównałem go nie zbyt dokładnie ale zajęło mi to z 30 min. W każdym razie pomogło i silnik pracuje o wiele lepiej.
Zapewne jak bym kupił nowy opornik to też by zaraz się spalił.
Pobór prądu podczas pracy wentylatora wynosił 13 A więc obstawiam że wentylator ma
około 200 W. Opornik powinien mieć następujące oporności 1,52 Ohma, 0,72 Ohma i 0,19 Ohma
Chociaż do końca nie jestem pewien tych oporności
uzi11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 21:21   #13
filip170
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115km
Postów: 19
Domyślnie Odp: Brak nadmuchu
sprawdz jaki bieg ma jaka opornosc.kup w dobrym sklepie rezystorki o podobnej wartosci lub jesli sa mniejsze to polacz je szerogowo i zlutuj.banalna sprawa a rezystorki w cenie 1zl do 2zl.naprawde lepiej zrobic samemu niz wydawac niewiado jaka kase.
filip170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2023, 05:04   #14
arcik1967
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie nie działa nawiew - poprzedni właściciel namieszał w kablach
Witam i proszę o pomoc.Ford galaxy mk1 1.9 tdi. Klimatronic.Mam taki problem ze kupiłem galaxy. I nie działa nawiew. Jak się okazało poprzedni właściciel namieszał w kablach. I teraz problem jest rezystor dmuchawy czerwony jeż 3 pin. I jak to podlaczyc czy ma ktoś opis pinów rezystora I do dmuchawy. Czy przewody z rezystora idą do dmuchawy . Jeżeli tak to które. Proszę o pomoc i dziękuję
arcik1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
