Stary 13-11-2023, 16:46   #1
BlackCmax
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 07-05-2023
Silnik: 1.5
Postów: 6
Domyślnie Wymiana rozrządu 1.5 Ecoblue
Dzień dobry wszystkim.
Mam pytanie odnośnie wymiany rozrządu w Focusie 1.5 Ecoblue 120 KM. Co oprócz wymiany paska, rolek, pompy wody, należy wymienić przy okazji wymiany rozrządu? W wielu przypadkach słyszę pogłosy o kole zębatym na pompie paliwa ale z tego co głównie czytałem to tyczy tylko FF mk3.
Proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów
BlackCmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 18:25   #2
marek2907
Avatar marek2907
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.5 Ecoblue
Łańcuch spinający wałki rozrządu.
marek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2023, 20:27   #3
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Wadliwe koło zębate pompy paliwa były w 1.5 TDCI mk3fl, w mk4 jest to całkiem inny silnik.
Co do łańcucha, wycwanili się i teraz sprzedają całe komplety z wałkami rozrządu, napinaczem i pokrywą za 2 tyś :O
Ostatnio edytowane przez arturmsi ; 19-11-2023 o 20:37
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 15:13   #4
BlackCmax
Imię: Patryk
Silnik: 1.5
Postów: 6
Dziękuję za info. Nikt mi o tym nic nie wspominał. Jedyne czym zaskoczył mnie mechanik to to, żebym dokupił koło na wał korbowy. Bo podobno lepiej wymienić
Stary 29-01-2024, 18:58   #5
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Fusion\Focus II FL
Silnik: 1,4 TDCI \ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2003\2008
Postów: 150
Napisał marek2907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo jaki jest interwał, bo mam kompletny rozrząd wymieniony w Niemczech przy 180k. A łańcucha chyba nie wymienili, aktualnie mam 182k ??
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 22:59   #6
marek2907
Avatar marek2907
Silnik: 1.5
Postów: 51
Mój mechanik wymienił bo czasem się zrywają. Też miałem 180 tysi nalotu.
W firmowej Toyocie Prace City 1.5 D ASO nie przewiduje wymiany łańcuszka spinającego wałki. Tylko sam pasek z napinaczami.. a rozrząd jest identyczny jak w naszych Focusach.
J
Stary 30-01-2024, 06:54   #7
k0ksik
Rocznik: 2003\2008
Postów: 150
J
W 1.5 HDi jest nowy łańcuch ulepszony 8mm, bo stare się zrywały. Wiadomo jak jest w Fordach?
Stary 30-01-2024, 09:28   #8
marek2907
Avatar marek2907
Silnik: 1.5
Postów: 51
W moim był 7 mm. Focus końcówka 19 roku
Można wymienić na 8 mm ale wtedy dochodzą jeszcze nowe wałki rozrządu z innymi zębatkami
Stary 03-03-2024, 21:30   #9
MaFok
Zarejestrowany: 29-08-2014
Model: FOCUS, Focus i Focus
Silnik: 1,6 "bendzyna", 1,6 "dizel" , 1,5 tdci 120KM a teraz 1,5 Ecoblue 2019
Rocznik: 2002, 2008, 2018, 2019
Mam dokładnie takiego samego Focusa z 2019 roku i podobny problem. Odgłos pochodzi ewidentnie od rozrządu i podejrzewam albo łańcuch spinający wałki, albo łożysko toczne na wałku, bo chyba na jednym jest. Znalazłem na elektrodzie podobny temat i jest tam filmik z YT który nieźle obrazuje w czym jest problem. Ponizej link:
Ktoś napisał w komentarzu, że łańcuch i że konieczna wymiana łańcucha oraz pokrywy z wałkami, bo podobno nie da się kupić samego. Przebieg niecałe 80 tysi. Masakra. Ktoś miał podobny problem?
Ostatnio edytowane przez MaFok ; 03-03-2024 o 21:36
MaFok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
